Omega b kumbki ukselink ei tööta, uks kinni
Sasspoiss
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Sasspoiss » 18 Juun 2015 22:32
Juhtus siis selline asi, et kumbki ukselink ei tööta ning uks kinnises asendis. Kõrvalistuja poolne uks. On häid mõtteid kellelgi?
Martink91
Auto: 3.0DTI 3.5 Bi-turbo
Tänanud: 7 korda
Tänatud: 26 korda
Re: Omega b kumbki ukselink ei tööta, uks kinni
Postitus Postitas Martink91 » 18 Juun 2015 22:37
Tagumise puhul ütleks, et seestpoolt on lapselukk peal ja välimine link puruks.
Esimese ukse puhul, kui tekkisid mõlemad korraga, siis tõenäoliselt mingi hoob lahti.. Polster maha ja piilu sisse.(ps. polster käib tegelikult veel kaheks(liimitud)), äkki on abiks.
Sasspoiss
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Sasspoiss » 18 Juun 2015 22:45
jah, mõlemad hoovad on lahti, sest ukseluku vahetuseks pidi minema. Välimise lingi jätsin panemata ning siemise panin ajutiselt traadiga kinni, kuid nüüd on seegi hoob lahti. :evil: Ei tea jah, kuidas seal sisse vaadata, sest polster ise ka alt, uksepiida juureest kruvidega kinni. Saaks selle polstri täiesti maha, siis pääseks ehk isegi ligi. Mida sa silmas pead, et polster käib kaheks?
Martink91
Tänanud: 7 korda
Tänatud: 26 korda
Postitus Postitas Martink91 » 18 Juun 2015 23:12
Polstril on ülemine ja alumine osa. Need on kokku liimitud. Lase ülevalt kruvisid lahti niipalju kui saad(käepide ja ukse nupp) ning siis saad juba kangutama hakata, vaja siis tõmba liimist lahti, saad paremini ligi, hiljem on võimalik kinni liimida jälle. Mul oli tagumise uksega sarnane probleem, siis surusin kah lõpuks polstri kaheks.
Tegelikutl on teine moodus veel. Näita, milline su teine polster on ja vb kellegil on pakkuda sulle korras polstrit, st. saad vana üldse ära lõhkuda, muret tundmata.
