K:Omega B ukseliistud
Tervist! Kas ka teil mõnikord liistud otsustavad mõnest servast lahti tulla või midagi sellist? Kuidas probleemile lähenete? Olen näinud, et mõndadel on isepuurivate katusekruvidega läbi lastud ning probleem kadunud Ma nagu ei saanudki esmavaatlusel täpselt aru, kas liistu küljes on mingi plekk, mille küljes on plastikjullad, mis käivad kere külge? Mul igaljuhul on pleki küljest liist lahti tulnud ja omal jõul enam kinni ei hakka. Eks lasen sinna mingit ainet vahele, aga mõtlesin, et vahepeal postitan siia - äkki tuleb mingit head nõu ;D Rääkige siis omadest kogemustest.
Viimati muutis Anonymous, 18 Juun 2010 18:21, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Muutsin pealkirja reeglitele vastavaks!
Re: Liistud
Mul ka krt üks liist paneb jogama koguaeg. Õhuke kahepoolne teip on vist aidanud eelmisel omanikul. Üks liist on ka kruviga kinni lastud
- Anz69
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 25 korda
Re: Liistud
sama probleem:D tahaks ka mingit lahendust sellele
Re: Liistud
Klaasiliim on lahendus. Liistu plekkosa käib ukse külge plastjublakatega, aga liistuplast on selle pleki külge kinnitatud nii, et kui korra lahti tuleb, siis seda õiget moodi tagasi panna ei saa...
Re: Liistud
Votvot Seda tundus mullegi. Aga eks lähen aplitseerin veidi Sikaflexi See umbes nagu klaasiliim, peaks hoidma küll.Hõljuk kirjutas:aga liistuplast on selle pleki külge kinnitatud nii, et kui korra lahti tuleb, siis seda õiget moodi tagasi panna ei saa...
Re: Liistud
Kas keegi seletaks detailselt mismoodi saan ilma vigastamata plekkliistu ukse küljest lahti. Hetkel on seis selline, kus plastliist on lahti tulnud ja kuna õues on valdavalt suht niiske ja külm ilm, siis liimaine ei kuiva nii kiiresti kui vaja. Ideaalne oleks, kui saaks toas liimida liistu metalli külge ja hiljem siis paigaldada uksele. Metallliist peaks käima klambritega aga ei saa aru kuidas see sealt ära tuleb.
Re: Ukseliistud
No minul läks yheltpoolt klaasiliimiga ja teiseltpoolt silikon
Suvel plaanis auto ära värvida (õnneks vennal asi käpas), siis kisun liistud üldse minema. Ühte sellist olen Soomes näind. Väga 5 nägi välja. Ja saaks stanged ka kerevärvi oleks vapsee hea.
Re: Ukseliistud
Mina panin silikooniga just kinni endal liistud, 24h garaasis kuivamist, ja lahti enam ei tule, eelmine aasta tegin paremat poolt, siiamaani kinni, nüüd tegin siis vasaku poole omad ka ära.
Re: Ukseliistud
Ma proovisin ka super attakiga, kuid liistu ja selle kinnituskoha vahel oli see pind niiväike, et liimiga mul ei õnnestunud.
Re: Ukseliistud
Millist silikooni kasutasid? Endal talvega pooled liistud ära tulnud ja nüüd tahaks hakata neid tagasi liimima millegagi.grimreaper kirjutas:Mina panin silikooniga just kinni endal liistud, 24h garaasis kuivamist, ja lahti enam ei tule, eelmine aasta tegin paremat poolt, siiamaani kinni, nüüd tegin siis vasaku poole omad ka ära.
Re: Ukseliistud
Würthist mingi liimmass või midagi sellist hoopis oli, aga samasuguses pakendis nagu silikoonid, ja ega mina vahet ei teagi olevat neil.
