Salongisoojendus jamab
tom2403
Postitus Postitas tom2403 »
Nimelt asi siis selline,et vahest annab sooja nagu peab,vahest ainult HI asendis.siis jälle näkku-makku funktsiooniga ei puhu akna peale peale külma õhu midagi.Tegemist kliimaautomaatikuga.On kellelgi midagi samalaadset olnud?Vist veel ,et kui sooja pealt jahedamaks panna,siis enam soojema peale ei lähe tagasi.Temperatuurid normaalsed. :shock:
tom2403
Re: Salongisoojendus jamab
:cry: Alguses annab ainult sooja,hiljem ainult HI asendis.Ehk siis kaks varjanti,kas külmetad või higistad. :lol: On kellelgi miskit kosta.?
paksmagu
Postitus Postitas paksmagu »
Minul eilsest täpselt sama viga :x
Vanas foorumis oli mingi jutt kliimaautomaatika salongi temp.anduri ventilaatori rikkest,äkki selle viga.
tom2403
Tim kirjutas:Vanas foorumis oli mingi jutt kliimaautomaatika salongi temp.anduri ventilaatori rikkest,äkki selle viga.
Arvasin isegi,et äkki selle viga aga vist mitte.Vähemalt see ventikas käib ilusti ringi,võib-olla andur ise jamab. :x
Skliss
Postitus Postitas Skliss »
Ei hakanud uut teemat tegema. Haakub selle eelmise jutuga. Tahtsin pärida kas soojendusmootorile ligipääsemine on hirmus "raketiteadus". Pläriseb teine, laagrid vast läbi. Vahetaks ta ise ära, aga kuskandist ma talle ligi pääsen. Tundub, et ta asetseb kindalaeks ja selle airbäägi all seal kõrvalistuja pool küljes. Kas peab pool autot lahti lõhkuma või piisab kui kindalaeka sein kruvidest valla päästa ja saab ligi?
Ah jah, auto aasta on 1999. (kliimaautomaatik)
Lammutamist palju!Mõned näpunäited.
Airbagi katet ei pea väänama nagu siin mõni räägib,vaid katte klaasipoolses otsas on tikkpolt,selle keerad lahti ja kate ilma painutamata käes ja siis juba padi ise jne.Mootori sain kätte nii,et keerasin korpuse küljes olevad 4 t20 kruvi lahti ja käes,natuke jamamist on kõige ülemise kruviga(jääb armatuuri alla vieidi varju)
