Ukseluku probleem
Nokia
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Ukseluku probleem
Postitus Postitas Nokia »
Tere,
Nimelt probleem selline, et ei sa enam ust ei kinni ja lahti keerata, (puldist töötab), nii ja siis on veel selline jama, et kinni läheb ilusti, aga kui lahti teha, siis lükkab kohe kinni tagasi, oskab keegi miskit soovitada või mõningaid nippe anda, kuda asja parandada?
--heiki--
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: Ukseluku probleem
Postitus Postitas --heiki-- »
Nokia kirjutas:Tere,
No mul endal sama jama või siis oli sama jama.. Ei teagi nüüd kas oli kaitse läbi v mitte, mingi aeg vahetasin ära ja nüd töötab, aga no tagumised uksed ikka lukus ja kõrval istuja omal jätab ka lukku, lükkab küll nupu ülesse aga paar mm jääb puudu et luku lahti teeks.
Nokia
Tänanud: 0
Tänatud: 0
--heiki-- kirjutas:
mul mingi muu jama. ta nagu läheb lukku ja siis lahti tagasi, kaitsemetes ei ole asi, seal probleem mehanismis.
reims86
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas reims86 »
Määri omal uksesüsteemid ära sest tihti ka selles probleem, et ei sulge ühte ust ära ja lükkab luku lahti tagasi.
Nokia
Tänanud: 0
Tänatud: 0
reims86 kirjutas:Määri omal uksesüsteemid ära sest tihti ka selles probleem, et ei sulge ühte ust ära ja lükkab luku lahti tagasi.
Probleem on just selles, et ei tee ust lahti,mitte ei lähe kinni. Uks läheb kinni, vajutan nuppu puldist, et lahti teeks, käib korra lahti ära ja viskab kohe kinni tagasi uksed.
reims86
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Kui võtmega keerad mis siis teeb?
Kui käega nupu üles tirid siis ikka sama jama?
renxnrj
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas renxnrj »
Mul tegi siukest trikki vigane keskluku mootor ja teinekord oli sarnane anomaalia kõikidel ustel korraga ja sel juhul oli aku kutu..
Nokia
Tänanud: 0
Tänatud: 0
reims86 kirjutas:Kui võtmega keerad mis siis teeb?
Mul oli mingi jama seal luku teemas, et võtme sisse panin jooksis võti sisse kinni, kuidagi vaevu sai kätte, siis ma enam ei kasutanud seda teemat ja püsis normilt ja nüüd järsku jääb lõksutama. Ust lahti ega kinni keerata ei sa, nupust töötab.
renxnrj
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Ukse luku südamikul peaks olema kah üks väike andur küljes,mingi luku muukimise vastu vbl vms..Mu eelmisel senatoril oli see andur p...s ja mõnikord oli nii,et kui ukse pauguga kinni lõid,siis tõmbas lukku :D
--heiki--
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Mul vist lihtsalt relee läbi, peksan veits siis hakkab uuesti tööle..
Nokia
Tänanud: 0
Tänatud: 0
sain tööle, mootor oli sassis, natuke õli :D
