Klaasipesu düüs
Klaasipesu düüs
On keegi neid lahti kakkunud, vahetanud, kuidas neid kätte saada, mis uue hind võiks olla?
Probleem selles, et juhipoolne ilmselt sodi täis vm, peaaegu üldse vett ei pritsi, voolikus endas surve hea. Traadiga surkisin, abi polnud, ilmselt ehitus nurga all, et traat väga kaugele sisse ei lähe.
- reims86
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Klaasipesu düüs
Proovi näiteks traatharja kidaga või kui võimalik siis mõne peenema trossi kiuga.
Hind siiski sõltub sellest, et kas sul sinna ka kaabel jookseb, sest odavamad äki 15 eeku või nii.
Re: Klaasipesu düüs
Kui surkima hakkad, siis võta voolik ikka tagant ära selleks ajaks ja peale surkimist proovi see pask sealt seest välja puhuda. On ka endal need paaril korral umbe läinud, kuid mitte nii lootusetult, et puhtakse ei saaks. Kui kätte tahad saada, siis peenikeste kaardusotstega näpitsatega (tavalistega ma ei pääsenud piisavalt hästi ligi) pead sees pool 2 kõrvakest natuke kokku suruma ja samal ajal välja lükkama.
Re: Klaasipesu düüs
Kas puuritera läheb düüsist läbi voolikuni, või on ehitus nurga all, et mingi hetkeni saab ainult sisse suruda?
- Anz69
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 25 korda
Re: Klaasipesu düüs
endal ka samamoodi umbes:D
olen üritanud ka suruõhuga ja nõelaga puhastada aga mingiaja pärast lähevad jälle umbe...
aga ei kujuta ette palju uued maksavad kuna mul soojendusega düüsid....
Re: Klaasipesu düüs
Küsiks siis soojendustega pesuri düüside kohta.Millal see soojendus rakendub?
Puhastanud olen düüse suruõhuga,kapoti alt pesurivooliku kolmik lahti(et saaks ikka sodi eemaldatud süsteemist) ja suruõhuga puhud düüsi läbi.
Re: Klaasipesu düüs
Siis, kui süüde sees.Tim kirjutas:Küsiks siis soojendustega pesuri düüside kohta.Millal see soojendus rakendub?
