K:Kesklukustus ei tööta korralikult
Omega3
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Omega3 »
Mure järgmine,peale tagumise ukse lingi vahetust ilmnes selline viga et puldist signalisatsiooni peale pannes ei lähe ukse nupud esimese hooga alla vaid hüpavad ülesse tagasi,kuid kui mõne ajapärast uuesti proovida töötab,et nupud jäävad ilusti alla ja uksed lukkus.Samas kui võtmega lukustada uksi siis asi korras,milles võib probleem olla?kas asi on signas ,et esimese hooga ei lukusta või peaks viga otsi keskluku süsteemist?
Ette tänades.
malvatony
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: K:Kesklukustus ei tööta korralikult
Postitus Postitas malvatony »
viga on juhiukse lukustussüsteemis.võta polster maha ja vaata need mõlemat moodi lukustamise moodused läbi.puldist lukustades takistab sul mingi mehaaniline viga nuppu korralikult kinni lükata ,mille tulemusena lükatakse automaatselt lukust kõik nupud lahti.
chjan
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas chjan »
nõustun malvatoniga. Enda omal käitus samamoodi ja lõpp tulemus 1000 eeku rahkott kergem ja juhiukses uus mootor
Omega3
Tänanud: 0
Tänatud: 0
No õnneks väga hull asi pole sest võtmega saab uksed ikka kinni.:)
Omega3
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Asi korras,nimelt tagumise ukse link oli mul katki poolenisti,peale selel vahetust läks asi paika jälle:)
