mure salongi soojendusega
maryncu
Postitus Postitas maryncu »
probleem selline kui keerata soojendus nulli siis vasakpool puhub ikka sooja parem külma.auto omega b 95a 100kw.mida peaks vaatama
o:mega
Re: mure salongi soojendusega
Postitus Postitas o:mega »
Kõigepealt vaadata vaakumvoolikud üle, mis paistavad keskpaneeli all. Edasi juba keerulisem. Tuleb aina sügavamale kaevuda.
maryncu
uurisin tross on kinni liigub 2cm siis kõik.edasi mõistus null
maryncu kirjutas:uurisin tross on kinni liigub 2cm siis kõik.edasi mõistus null
Kudas sa seda uurisid?Selleks ju peab vähemalt keskkonsooli lahti kiskuma ja siis alles saab mingit aimu.See tross liigutab mingit klappi,mis omakorda reguleerib sooja/külma õhu liikumist.
Tõmba aga keskkonsool laiali ja nii peaks vea täpsemalt teada saama.
maryncu
konsool lahti saad trossid kätte nii uurisin.lülititaga liigub 1cm siis kinni
opelist
Postitus Postitas opelist »
Keijo kirjutas:Endal ka salongi puhumisega küsimus. Kas on normaalne, et 2.0l 100kw lükkab kiirendades vaakumi kinni ja puhub ainult klaasile kuni siis pedaali kergitad ja jälle sinna puhub kuhu vaja?
Ei ole normaalne, alustuseks võiks kapoti all vaakumvoolikud ja nende liited üle kontrollida.
