facelifti istmete sobivus b kerele
whyzler
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas whyzler »
Tervist.
Kas facelifti istmete kinnitused istuvad b omega raamide peale. Huvitab just sedaan,ning kas on vahet parepoolse rooliga ja vasakpoolse rooliga esiistmete kinnitustel?
Tõnis
arska
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: facelifti istmete sobivus b kerele
Postitus Postitas arska »
istmed sobivad kyll,aga kui on ell istmed siis juhtub selline asi inglise poolse rooliga et kui need istmed paned 6ige poole rooliga autosse siis nupud ja asjad jäävad peitu kesk konsooli vahele kus on käigu kang ja sellega kaasneb raskendatud istme reguleerimine! :wink:
whyzler
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Suured tänud kiire vastuse eest
Tõnis
olzz
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas olzz »
FL istmetel sees kylgmised turvapadjad ja turvavöö pyrotehnilised eelpingutid on ka ju "polaarsed". Istmeid (juhiiste, k6rvalistujaga) ümbervahetada ei saa.
FL ja tavaliste omega istmete kinnitused peaks 1:1 sobima. Kui sul vanade ismtete aukude vahekaugused olemas on, siis saan FL omadega v6rrelda.
//Olzz
Q-tok
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Q-tok »
Facelifti istmed on vanema B istmetega väga ilusti ringi tõstetavad. Ise olen selle asja läbi teinud.
Kuid esimesi istmeid omavahel vahetada ei saa.
Ainukene asi mis võib istmete vahetuse keerulisemaks teha veidi, on see, et kui uued istmed on mäluga elektrilised aga vanad on tavalised, siis juhtmega tuleb veidi mässata, kuid ka see on tehtav ;)
