Süütelukk
BMWomega
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: Süütelukk
Postitus Postitas BMWomega »
BMWomega kirjutas:Mis krdi nipiga ma selle uue südamiku sisse saan?
võti on selles asendis et läheb sisse ära ja see keel mis kinni võtab läheb ilusti alla aga enne lõppu jaab mingi 3mm ja ei lähe lõpuni välja ?? mis tegema peaksin? rooli lukk pole peal ja proovisin seda lukku natuke alla poole lükata jäi mingisse asendisse aga ikka ei lähe sisse, ühel lukul murdus see keel või tihvt ära ja ss läks ilusti sisse... et kas toda peab alla suruma kuidagi vms? proovisin sealt august suruda nagu alla aga ikka ei läind....
sain aru mis teema oli...! vaja oli üks junn(rooliluku oma äki alla suruda lihtsalt ja ss läks ilusti otsa kohe uus süütelukk.
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: Süütelukk
BMWomega kirjutas:
See info oli ju olemas juba...
Tim kirjutas:arhiiv/viewthread.php?tid=4055
Mõned kohad kus täpsemalt asi kirjas,ka pildid.Juhul kui jutt ikka süüteluku südamikust.Vahetamine päris lihtne,muidugi tükk nokitsemist aga midagi keerulist ei ole.Ettevaatust airbagi pistiku ja sellega seotud juhtmetega,täpselt süüteluku juures ja segavad natuke toimetamist.Töötiistadeks mõned kruvikeerajad(ristpea ja tavaline)ja jupike nt.AL traati.Uue lukusüdamiku paigaldus natuke raskem protsess,nimelt vana südamiku eemaldamisel aktiveerub roolilukk,selle mahasaamiseks tuleb lukukorpuses sees olev roolikuku tift kruvikaga tagasi oma kohale lükata ja rool mingisse asendisse keerata,et see tift oma kohale jääks ja siis uur südamik sisse.
