Süütelukk
MoGuL
Re: Süütelukk
Postitus Postitas MoGuL »
Tim kirjutas:Mul hakkas ka võtmega keeramine raskeks minema ja suuremat jama ennetades vahetasin lukusüdamiku ära.Ega võti sees kinni pole(jõuga midagi kõveraks väänatud).Et südamikku ilma suuremate probleemideta ära vahetada on vaja võti I-positsiooini saada.
I-positsiooni ei taha kuidagi liikuda. Kas panid uue südamiku? kui jah, siis mis maksis?
Pent
Re: Süütelukk
Vist oli ~180.- täpsemalt ei mäleta.Kui võti ei keera siis küll jama,kas jõuga ei saa kuidagi?Varjant on veel südamiku seest muugid läbi puurida et ilma võtmeta keerata aga kõigepealt vaja kuidagi võti kätte saada...
MoGuL
Re: Süütelukk
eks üritan veel uurida.
Hetkel on nii, et võti on väljas. Sisse läheb, kuid keerata ei saa. Kui kellelgi veel ideid on, siis kõik mõtted on oodatud.
tänud,
Pent
svensson
Re: Süütelukk
Postitus Postitas svensson »
Kui võtme liikumine raskeks muutub võib mure olla ka selles vedrus mis luku tagasi surub kui võtme välja võtad(loodan et said pihta mida mõtlesin, see vedru võimalik eraldi vahetada).
Kui s.lukk kinni kiilunud võta esmalt lukupõhi küljest ja vaata kas tift terve.
Huvitav kas rool on lukus või liigub?? Südamiku puurimine olex vist viimane võimalus, sest puuritud südamik on ka vaja kuidagi kätte saada, selleks on vaja ju keerata kogu kremplit ja ülalt traadiga aidata et lukk maha tuleks. Ja samas kui vana võti puldiga siis olx ikka hea kui muugid terveks jäävad (saab ümber tõsta). Eelistaksin ikka originaalvõtit.
MoGuL
Re: Süütelukk
See vedru kõlab päris hea vihjena. Rool on lukus (loomulikult olen proovinud rooli liigutada võtme keeramise ajal, et lukk maha tuleks)
Täna saan lahti võtta ja lähemalt uurida.
Pent
Andrus
Auto: Omega Fl 3.0dti
Been tänatud: 10 korda
Re: Süütelukk
Postitus Postitas Andrus »
Ja kuidas asi lahenes? Endal juhtus nyyd sama moodi :?
MoGuL
Re: Süütelukk
olen selle teema täitsa unustanud...
...Ostsin forsist uue süüteluku, kuid ei suutnud vana kuidagi ise kätte saada
(kuigi olin enne erinevaid õpetusi lugenud).
Lõpuks olin endast suhteliselt väljas, lasin luku WD40-t täis ja keerasin jõuga ... hakkas tööle.
Töötab siiani :).
Uus südamik seisab riiulis.
Edu
Pent
Andrus
Re: Süütelukk
Tänud, aga mul kahjuks selline asi ei aidanud! Aga kuidas ma rooliluku maha saaks, kui võti ei keera üldse? Käima saaks ta niisama kh, aga just see roolilukk.
Andrus
Re: Süütelukk
Võtsin süütelukku maha ja praegu töötab kõik!
MoGuL
Re: Süütelukk
oomega kirjutas:Võtsin süütelukku maha ja praegu töötab kõik!
Kui viitsid, kirjuta õpetus, kuidas maha käib. Paar pilti ei teeks paha. huvitaks ennastki.
Pent
Re: Süütelukk
arhiiv/viewthread.php?tid=4055" onclick="window.open(this.href);return false;
Mõned kohad kus täpsemalt asi kirjas,ka pildid.Juhul kui jutt ikka süüteluku südamikust.Vahetamine päris lihtne,muidugi tükk nokitsemist aga midagi keerulist ei ole.Ettevaatust airbagi pistiku ja sellega seotud juhtmetega,täpselt süüteluku juures ja segavad natuke toimetamist.Töötiistadeks mõned kruvikeerajad(ristpea ja tavaline)ja jupike nt.AL traati.Uue lukusüdamiku paigaldus natuke raskem protsess,nimelt vana südamiku eemaldamisel aktiveerub roolilukk,selle mahasaamiseks tuleb lukukorpuses sees olev roolikuku tift kruvikaga tagasi oma kohale lükata ja rool mingisse asendisse keerata,et see tift oma kohale jääks ja siis uur südamik sisse.
Andrus
Re: Süütelukk
MoGuL kirjutas:
Pent
Puurisin ja peksin neid kahte poldisarnaseid kruve, mis süütelukku kinni hoiavad pealtpoolt! Nüüd käib auto kruvikaga käima ja süütelukk ripub niisama, voti sees! (Kui votit süütelukkus ei ole, siis käima ei lähe, vilgutab mootori tuld ainult.) Eesti jouan siis tuleb uus süütelukk osta..
Re: Süütelukk
Jutt siis ikka sellest vidinast...Pilt
Andrus
Re: Süütelukk
Kuna võtit keerata ei saanud, siis pidin kogu süütelukku maha võtma!
rohelineomega
Re: Süütelukk
Postitus Postitas rohelineomega »
Esimene nöks keerab kehvalt.Peab võtit natuke nõksutama ja keerab. Rool ei lähe enam lukku. Proovisin määrida ei adanud.Mis võib viga olla ?
