abs tuli, kliima ja konput nullib
Mure selline et peale xenonite paigaldust tekkinud mõned anomaaliad. Kui tuled pargi peale keerata abs tuli ei põle kui aga xebonite peale keerata siis vahest ei viska abs tuls põlema aga enamjaolt viskab, teine mure et kompu nullib ennast vahest lampi ära aasta aeg kellaaeg ja nullib keskmise kûtusekulu, samuti ka kliima viskab auto peale ja 23kraadi peale kuigi ennem väljasuretamist oli nt HI peal siis üles ja jalgadele puhuma pandud ja eco. Ehk kellelgi olnud samu anomaaliaid ja oskab aidata
Ettetänades GertK
Ettetänades GertK
Re: abs tuli, kliima ja konput nullib
Kui sa panid halogeeni asemele xenoni siis on see nähtus normaalne. Xenoni käivitus nõuab lihtsalt hetkeks rohkem voolu, tekib pingelang. Olen ise ka sellise asjaga kokku puutunud, mul läks kliima nulli.
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
Tõstsid xenoni plokid kuskile mujale?
Enne polnud nagu kordagi sellist probleemi
xenon blokid jh hetkel nipukatega kinni kuna ei mäletand kuhu need bloki alused panin, ennem polnud jah sellist probleemi.Anz69 kirjutas:Tõstsid xenoni plokid kuskile mujale?
- Has tänanud: 14 korda
Mu vanal oomil ka nullis komput, paigaldatud olid aftermarket xenonid, plokid vedelesid lahtiselt tule taga, juhtmete vahel. Ise poleks osand arvata et sellist nalja võivad teha, uuemal mis ostsin on tehase poolt nüüd.
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
- Anz69
Niiet tuleb psata panna neid
Kuna mootoriaju on suht lähedal seal
okei aga see et ma tegin juhtmeid pikemaks see ei muuda midagi? Ma arvan et lihtsam vast uued xenonid osta seal pole juhtme ühendusi/pikendusiAnz69 kirjutas:Niiet tuleb psata panna neid
