vajan abi cruise control`ga
nerd311
Postitus Postitas nerd311 »
Oleks vaja veidi abi cruise control`ga, tegu siis 2,5 96kw diisel 2000 aasta, kang küljes pistik klappis, aga cruisi pole, enne pole tal seda küljes olnud. kas on vaja tutvustada autole seda kuidagi? Omal on ka op-com olemas, aga pole veel sellega eriti pädev :D, igasugune abi ja info oleks tere tulnud
Omega FL 2,5 TD / Bmw 525 TDs
Omega-98a
Auto: Peugeot 307 1.6l 80kw; Citroen C4 GP 1.6HDi 80kw
Re: vajan abi cruise control`ga
Postitus Postitas Omega-98a »
Arvan, et see on võimalik aktiveerida vaid tech2-ga, ehk siis esinduse teema.
Tel nr. 58 147 316
nerd311
Vaadates meie suurt abimeest "youtub"- i siis sama cloniga activeerivad nt vectral ja astral, neist on videod olemas, kunagi oli omega kohta ka , aga enam mitte. Ja olen kuulnud, et diislitel reeglina ei vaja eraldi aktiveerimist.
hints1977
Postitus Postitas hints1977 »
nerd311 kirjutas:Vaadates meie suurt abimeest "youtub"- i siis sama cloniga activeerivad nt vectral ja astral, neist on videod olemas, kunagi oli omega kohta ka , aga enam mitte. Ja olen kuulnud, et diislitel reeglina ei vaja eraldi aktiveerimist.
ei pea aktiveerima. mina oma 2,5td,le panin külge ja toimis kohe. Vaata siduripedaali all olev lüliti üle, kas on ilusti omal kohal. Pedaal peab üleval asendis hoidma lülitit sees. Mõte selles, et cruisiga sõites sidur lahutada, lükkab cruisi ka tagant ää.
Muidugi juhul kui tegu manuaaliga :)
nerd311
hints1977 sul on tuline õigus, ei pea seadistama, läksingi vaatama kas see lüliti ikka toimib , ja ennäe imet lülitil ja pedaalil terve cm vahet, testimise jaoks panin koka korgi vahele ja voilaa töötab. eks nüüd peab midagi asjalikumat välja mõtlema et see lüliti oleks ikka õiges kohas
hints1977
nerd311 kirjutas:hints1977 sul on tuline õigus, ei pea seadistama, läksingi vaatama kas see lüliti ikka toimib , ja ennäe imet lülitil ja pedaalil terve cm vahet, testimise jaoks panin koka korgi vahele ja voilaa töötab. eks nüüd peab midagi asjalikumat välja mõtlema et see lüliti oleks ikka õiges kohas
lükka pedaal alla ja tõmba lüliti nii palju välja kui tuleb ja ongi korras. see on regullitav lüliti. Pedaali üles lastes sätib ise oma kauguse.
Viimati muutis hints1977, 21 Sept 2015 18:53, muudetud 1 kord kokku.
nerd311
tänud kasuliku info eest :D
hints1977
nerd311 kirjutas:tänud kasuliku info eest :D
võta aga heaks :)
