Probleem kesklukuga
Probleem kesklukuga
Kesklukk jamab, arvasin, et võtme puldil patakas tühi aga selle vahetasin ära ja ikka puldist uksed lukku ei lähe. Kui võtmega keerad siis lähevad. Vaatasin ka keskluku kaitsmed üle ja olen veendunud, et võtme pult töötab, sest nuppu vajutades vilksatab puldil punane tuluke nagu peab. Keegi osakb mingit lahendust pakkuda?
Omeegist
Re: Probleem kesklukuga
Tee võti autole tuttavaks.
Keera võti 1 astmesse ja hoia puldilt lukustamise nuppu nii kaua all kui uksed käibad lukku ja lahti ning asi korras.
Soovitus oli hea, kuid ei toiminud. Nuppu all hoides vilgub puldil punane tuluke aga uksi ei lukusta isegi 15 sek jooksul. Kas mingit vastuvõtjat pole kuskil, mis võib olla läbi?
Omeegist
- Has tänanud: 3 korda
Fl-lil vist ei toimi see soovitus minuarust. Olen selle samamoodi läbi eland. Läbi arvuti tuleb teha. Kuskilt mingid linnukesed ette või ära võtta
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
aga pult uksed lahti teeb muidu?
teist võtit pole millega proovida?
kui tallinnas asud, sis võin lasta vennal puldi üle vaadata ja äkki saab tööle jälle
Teist võtit pole ja nagu ukselukust võtmega teeb lahti, kaugusest ei tee, kuid pult töötab, sest puldi peal vilgub punane tuluke kui vajutad nuppe. Tallinnas asun ja kuid mis raha su vend tahab sellise "vea" otsimise ja parandamise eest?
Omeegist
- Anz69
ah, kui korda saame siis mõtleme välja midagi
ega ta sult kõike raha ära ei võta
ega kindlalt öelda ei oska,et puldi viga on, aga kontrollida võib ikka
Sorry, et ma natuke teemat kaaperdan aga mul nimelt puldist uksed enamasti töötavad aga vot vahepeal ei toimi ka 20 korda vajutades nuppu. Lähen käin ära, tulen tagasi ja jälle toimib.
Kust võiks viga otsida?
Puldi nupud on kergelt väsinud (seda on aru saada) aga enamasti toimivad kenasti. 1 kord 20'st ei toimi. Võtmest keerates toimib alati.
Ütlen ka kohe ära, et patakad on puldis uued, õigemini uus.
Äkki on viga sama lihtsalt sinu masinal viga rohkem edasi arenenud...
- Anz69
puldi sees tavaliselt lülitid enam ei toimi, enamustel kordadel on lülitite vahetus aidanud
Keda kiidad? ma kardan, et mul on kas nupud töö lõpetanud või tahab autole tutvustamist saada läbi arvuti. Järgmine nädal tallinnas Anz69-ga kohtumise tegema ja ära vaatama, mis värk on
Omeegist
