Tere
Selline mure. 96 Omega 2.0 16V aju kärssas maha. Lähemal uurimisel avastasin, et aju pärines aastast 1993 ja juhtmestik oli nn vana tüüpi.
Sai ühe lammutatud auto pealt ostetud 1996 aju ja juhtmestik, kuid auto tööle ei hakka. Süüte sissekeeramisel hakkab mootori tuli tihedalt plinkima ja starterit andes ei toimu (peale starter) midagi. St aju nagu taha ei võetagi.
Tundub, et probla on aju priogrammeerimises autole sobivaks. Kes seda teha oskaks?
Rooli all kaitsmekarbis on kohas nimega "variant coding" üks selline neljakandiline jubin, kus küljes on juhtmejupp ja seal küljes mingi kahetäheline kood. Kas on variant saada auto tööle, kui hankida aju ja juhtmestiku doonorilt see "kivi" ja panna see minu autole peale?
Aju vahetuse probleem
Re: Aju vahetuse probleem
sul on probleem selles et immo on peal kui sa aju ära vahetad siis koos ajuga pead immo ka uue panema.immo on süüteluku küljes neljakandiline karp,juhtmed lähevad järgi.ja võtme sees on väike jublakas mille immo peab ära tundma.immost peaks saama kuidagi mööda ka hiilida,aga mina kahjuks ei oska sellekohapealt näpunäiteid anda.aga kõigelitsam on minna sinna samasse lammarisse ja küsida see immo ja võti.
Sõiduautode diagnostika.
ei pea vahetama immot ka....tuleb lihtsalt immo plokk ja mootori juhtplokk omavahel tuttavaks teha.
