K:???.omega 2,5l TD signa puldist kesklukk!!!on v ei ole???
....asi siis selline ,et ei saa tuhkagi aru kas autol on signa v puldist kesklukk.ostsin auto ja kirjas oli et on need asjad olemas ja öeldi et täitsa töötas neil aga puldi patarei sai tühjaks.ostsin uue patarei aga ei midagi ei toimi sealt.küsisin veel üle ka kas on õige pult,pidi kindlalt olema see mis autoga saksast tuli.sooviksingi teada kust ,kuda mida ma peaksin otsima et aru saada kas autol üldse ongi need lisad olemas peal.
Re: K:???.omega 2,5l TD signa puldist kesklukk!!!on v ei ole???
Puldi peab autole selgeks tegema, kui pult on autole programmeeritud siis keera süüde sisse sulge kõik uksed ja klõpsuta puldil olevaid nuppe. Loodetavasti hakkab siis tööle.
Kui pult pole autole programmeeritud, aga pult iseenesest töötab siis pole ka mingi probleem seda programmeerida diagnostiga.
Viimati muutis TõnisOppe, 16 Jaan 2011 18:58, muudetud 1 kord kokku.
peab proovima katsetama sedasi ja kui ei aita siis jh otsin abi diagnostist
Kui infrapuna pult,siis puldi toimimist(infrapuna led´i)on hea läbi sisselülitatud fotoka kontrollida.Fotokas pildistamisrežiimi ja suunad infrapuna kiire objektiivi poole ja siis dipelil on infrapuna signaalid lillaka virvendusega nähtavad.Ehk said sellest seletusest aru.
....nuh jh võib proovida aga seda ma kindlaks sedasi ei tee et kas pult üldse selle masina oma.puldil tulukesed vilguvad kui nuppe vajutad ühesõnaga tundub et toimib siis aga auto ei taha vastu toimida
Keerasüüde sisse ja hoia sulgemisnuppu 10 sek-i all ja siis avamisnuppu 10 sek. Siis keera süüde välja ja proovi kas toimib.
Kui sul pult ikka tööle ei hakka, siis võin kontrollida pulti kui soovid.
Proovisin süütega aga 1 kord avas uksed aga siis lähemalt uurides puldi + klemm mikroskeemilt veidi lahti ,tuled (punane,roheline) kahtlaselt virvendavad tänu sellele puldil.lasen ära tinutada eks siis saab selgemat sotti kas toimib korralikult.
...sai klemmid ära tunutatud!!!nüüd pult avab uksi aga kinni ei pane.puldi nupud mõõdeti targema inimese poolt testriga üle ja nupud pidid korras olema aga mis kämm siis nüüd veel seal on küll????
