Kesklukk peksab lahti tagasi.
Mure selline et 96 a. omegal kesklukk lukustab nii puldist kui võtmest alles 6 endal korral ja seda mitte alati. 6es kord kindel. Lisaks varem ei lukustunud kunagi parem tagumine uks. Manuaalselt ilusti. Nüüd lukustub just see uks, juhiuks ja luuk aga mitte klõpsuga nagu varem vaid ülivaikselt. Kui autoga tükk aega ringi vurada nii et soojaks läheb asi paremaks. Kas saab niiskust kõvasti vm?
Re: Kesklukk peksab lahti tagasi.
vana määre lihtsalt kõvaks külmunud. Uksed lahti ning vana puhtaks teha kõik luhusti liigendid., siis hakkab tööle jälle.
Sama soovitus,ise olen selle läbi teinud pm.2 korda 4a. jooksul.Kõik lukumhhanismid lahti,puhastada ja määrida.ahti22 kirjutas:Uksed lahti ning vana puhtaks teha kõik luhusti liigendid., siis hakkab tööle jälle.
Ehk nüüd külma ja niiskusega andis kuskilt ühendust mis ennem oksüdeerunud oli? Ust lahti võttes ehk saab kindlamalt teada.
