K:simens ncdc 2013 makil pilt on aga häält pole.
Postitatud: 18 Veebr 2015 18:34
Postitas risto002
Tere.
Mure selline, et makk võtab pildi ette aga häält ei tee
Makk käis elektriku juures kes ütles, et kõik Ok
Kas kuskil on mingi vahevõimendi?
Nimelt tegu bose heli süsteemiga.
Re: K:simens ncdc 2013 makil pilt on aga häält pole.
Postitatud: 18 Veebr 2015 19:14
Postitas viljar
Sedaanil on pagasnikus aknalaua küljes helivõimendi, arvatavasti on võimendi oma töölepingu lõpetanud.
Postitatud: 18 Veebr 2015 19:55
Postitas ahti22
viljar kirjutas:Sedaanil on pagasnikus aknalaua küljes helivõimendi, arvatavasti on võimendi oma töölepingu lõpetanud.
Mul küll seal mingeid kõlareid ega võimendit ei ole, kuid displeil on Bose kiri ees.
Postitatud: 18 Veebr 2015 21:47
Postitas viljar
ahti22 kirjutas:
Võimalik et su masinal on hiljem paigaldatud Bose kirjaga displei või on võimendi ja kõlarid likvideeritud.
Postitatud: 19 Veebr 2015 07:30
Postitas risto002
Kuidas selle aknalaua küljest kätte saab seal mingi
Plastik ees?
Kas kõik kõlarid on läbi ühe võimendi?
Postitatud: 19 Veebr 2015 07:43
Postitas viljar
Kõik kõlarid käivad läbi selle võimendi.
Kui mu mälu ei peta siis võisid mingid kruvid salongipool teda kinni hoida...
Postitatud: 10 Sept 2015 21:14
Ei lähe päris teemasse aga eraldi uut ei hakka ka tegema.
Makiks on NCDC2015 värvilise ekraaniga ja häält lasevad välja Bose kõlarid.
Probleem seisneb selles, et autot käivitades viskab vahest suvalisele raadio jaamale (ka sellistele mida pole mällu salvestatud, näiteks mingid vene või soome raadiod), vahest "hangub" hääle nupp (keerad aga vaiksemaks/kõvemaks ei lähe), vahest teeb sama menüüs liikumise nupp. Täna proovisin telefoni seisukorda ja näiteks numbri valimisel tõmbas jällegi kooma- kursor jäi suvalise numbri peale vilkuma ja nuppu keerates edasi ei liikunud kuskile poole, samas "ENTER-ina" nupp jällegi funkas. Telefoni menüüs liigeldes tõmbas aegajalt jällegi kooma.
Samuti ei reageeri vahetevahel nendele keskmistele (tuner, navi, bc, cd) nuppudele esimesel vajutusel.
Mõni aeg tagasi lasin tarkvara uuenduse plaadi masinast läbi ja peale seda oli miski paar nädalat asi normaalne ja toimis kenasti aga nüüd jälle jukerdab.
Kust võiks viga otsima hakata või on makk ise omadega õhtal?
Postitatud: 16 Sept 2015 20:37
Postitas omegaruulib
Tere. Mul omegal oli sama probleem, pilt oli, heli polnud. Vahel oli heli, siis hakkis (5sek mängis, 10 sek pausi). Kahtlustasin ka võimendit, aga ei, raadio pani näkku. On olemas selline koht, nagu remondiekspert, seal tehtj korda. Aega läks nädal, rahhi taheti 150 euri, aga asi toimib ka ja garantii sain ka veel. Praegu juba 6 kuud rahulikult toiminud.
