FL kõlarid/heli
Postitatud: 13 Nov 2015 08:37
Postitas Faric
Kaks tükki on hakanud ragisema, hästi annab tunda kusjuures vaiksema heliga, eesmine parem ja tagumine vasak, et mida eelistada kas originaale või panna hoopis järelturu toodang, makk ise muidu Bose, aga bose süsteemi autos pole, mingi mõte oli mingiaeg, et võtaks nelja kanaliga võimu vean eest taha maki europistikust võimendisse signaalid ja võimust tagasi europistikusse. St võimendi monteerin kuskile taha polstri külge ette väga ei mahuks.
Praega bose nsm ilma võimuta- heli lihtsalt vaiksem ilma võimendita
Tavaline makk- heli valjem
Re: FL kõlarid/heli
Postitatud: 13 Nov 2015 09:55
Postitas markus20
Eks oleneb, mis heli sa soovid. Kindlasti kui head komponendid valida ja võim jne jne, siis saab väga hea tulemuse. Endal on hertzi kõlarid+võim+bassikõlar võimuga ning olen väga rahul.
Re: FL kõlarid/heli
Postitatud: 13 Nov 2015 13:30
Tegelt neid häid kõlareid on palju, aina paremaks lähevad need siis kui rohkem kupüüri oled nõus viskama. Minul olid eelmises Pioneerid, seda ainult kõlarite näol. Bussi ladusin uue Pioneeri tehnika ca 500 euri eest 4 kanalise võimu, maki, ja 6 pioneeri koaksiaali. Kuna ma ei kuula alati muusikat põhjas siis minule piisab lihtsalt heast helisüsteemist, kui raadios tuleb hea lugu siis kuulata seda kõvasti. Kuna sul kõlarid " lagisevad " siis mina soovitan panna kas Hertzi või Pioneeri, oleme ausad, Kui sa helirõhuvõistlustele minna ei taha siis piisab ka sellest.
Re: FL kõlarid/heli
Postitatud: 13 Nov 2015 13:37
Postitas markus20
Jospa kirjutas:Tegelt neid häid kõlareid on palju, aina paremaks lähevad need siis kui rohkem kupüüri oled nõus viskama. Minul olid eelmises Pioneerid, seda ainult kõlarite näol. Bussi ladusin uue Pioneeri tehnika ca 500 euri eest 4 kanalise võimu, maki, ja 6 pioneeri koaksiaali. Kuna ma ei kuula alati muusikat põhjas siis minule piisab lihtsalt heast helisüsteemist, kui raadios tuleb hea lugu siis kuulata seda kõvasti. Kuna sul kõlarid " lagisevad " siis mina soovitan panna kas Hertzi või Pioneeri, oleme ausad, Kui sa helirõhuvõistlustele minna ei taha siis piisab ka sellest.
Kui paned 6,5" ala koaksiaali, siis soovitan kindlasti võimu taha panna. Üldiselt sellest peaks piisama.
Re: FL kõlarid/heli
Postitatud: 13 Nov 2015 14:15
Postitas Faric
Kuulangi ise 99% Raadiot, mälupulki jms ei kasuta, neljakanali võim olemas muidu, lõpptulemust tahaks et kõik väljastpoolt originaal jääks ka makk ncdc 2013, võimuta makk ka ja ideepoolest peaks ju toimima hakkama kui maki ja kõlarite vahele ühe võimu paneks, originaal caravani bose võimu nkn kuskilt ei saa.
Praega suht narr kuulata juba raadiot mingi plärin sees
Re: FL kõlarid/heli
Postitatud: 13 Nov 2015 17:22
Postitas zapik
Uusi kõlareid ostes vaata ka paigaldussügavust.
Omegal uks suht kitsas.
Vähegi rammusama kõlari paned siis ei käi aken alla.
Ja kui üritad rõngaga väljapoole tuua, siis ei mahu polster peale.
Kui plaanis polstreid lõikuda pole siis tuleb mingid õhukesed kõlarid valida.
Re: FL kõlarid/heli
Postitatud: 13 Nov 2015 20:37
See on miinuseks jah, et omega polster ei ole nii sügav vms, kinnitus adapter peab ka vahel olema
Re: FL kõlarid/heli
Postitatud: 14 Nov 2015 11:02
Postitas schmidt
Faric kirjutas: originaal caravani bose võimu nkn kuskilt ei saa.
Rumal jutt, mul vedeleb niisama riiulis, koos esikõlarite ja subwoofriga.
Huvi korral pm.
Re: FL kõlarid/heli
Postitatud: 14 Nov 2015 13:41
Postitas Taavi00
Enda fl-il panin ka 16cm blaubunktid sisse nii, et originaal kõlari n.ö korpuse jätsin alles. Lõikasin kõlari selle välimise ääre ära ja sinna külge keerasin kruvidega kõlari ja kõik toimib ilusti. Heli läks tunduvalt paremaks.
Re: FL kõlarid/heli
Postitatud: 15 Nov 2015 19:50
Postitas viljar
Faric kirjutas:Kaks tükki on hakanud ragisema, hästi annab tunda kusjuures vaiksema heliga, eesmine parem ja tagumine vasak, et mida eelistada kas originaale või panna hoopis järelturu toodang, makk ise muidu Bose, aga bose süsteemi autos pole, mingi mõte oli mingiaeg, et võtaks nelja kanaliga võimu vean eest taha maki europistikust võimendisse signaalid ja võimust tagasi europistikusse. St võimendi monteerin kuskile taha polstri külge ette väga ei mahuks.
ˇ
Sul sellest Bose makist pilti on?
Re: FL kõlarid/heli
Postitatud: 15 Nov 2015 22:45
Postitas Faric
Ncdc2013, väljast nagu kõik teised aga aind bose heliga st võimendamata
Re: FL kõlarid/heli
Postitatud: 26 Nov 2015 17:05
Postitas Alaripri
Kui panna 4-kanaliga võim ja uued kõlarid kas siis sellest nö. tavakuulajale täiesti piisab? Või peaks supakas ka pagassis olema?
Re: FL kõlarid/heli
Postitatud: 26 Nov 2015 17:14
Sõltub kuidas kuulad musooni. Kas pidevalt kuulad powerit, skyplus vms raadiojaamu/plaate nii et kõrvalistujaga pead kõvasti rääkima? Kui ei siis mina olen paigaldanud alati sellised kesklassi kõlarid, Hertz, Pioneer. Teevad piisavalt bassi ka. Kui aga tahad käia ja kõvatada ning numbrimärk liikumas näha siis Tonnine woofer ja Alpine kleeps taga aknal teeb selle töö ära. 4kanaliga võim ja komponent kõlarid on OK. Kui ei viitsi tweetreid ära vahetada siis pane koaksiaalid. Vahe selles et viimasel on kõlari küljes kaks või kolm elementi. esimesel saad eraldi paigutada kõrgheli ja madala. Kuna Omegal on niigi viisakas tehase poolt audio paigutus siis tavakasutajale piisabki võimust, 4 korralikus kõlaris ja kõik. Saad kuulata kõvemini ja ka rahulikult. Mind see vaibakloppija ei koti pagassis, võtab ruumi. Saad muidugi paigaldad ka aktiivwoofri
Re: FL kõlarid/heli
Postitatud: 26 Nov 2015 18:43
Postitas Alaripri
Selge! Kui saab ilma supakata siis on ideaalne. Peidaks hea meelega helivõimendi ka kuhugi ära, mida puhtam seda parem.
Re: FL kõlarid/heli
Postitatud: 26 Nov 2015 22:16
mina paneks sedaani puhul pagasniku lakke, universaalil salongi, tagaratta koopa peale....kasuta fantaasiat
