kas selle makiga hakkavad tööle kompu ja roolinupud
japs4u
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas japs4u » 02 Dets 2015 20:54
http://www.ebay.com/itm/7-In-Dash-2-Din ... Aw&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
omega 2,2dti,2003,88kw,sedaan
japs4u
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: kas selle makiga hakkavad tööle kompu ja roolinupud
Postitus Postitas japs4u » 02 Dets 2015 20:56
või sellega
http://www.ebay.com/itm/PIONEER-FH-X70B ... e8&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
ahti22
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas ahti22 » 02 Dets 2015 21:18
roolinupud saad küll tööle kuid kompuutert mitte.
japs4u
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas japs4u » 02 Dets 2015 21:19
kas on olemas ka selline makk millega kompu tööle saab
ahti22
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas ahti22 » 02 Dets 2015 21:21
omegale ei ole. Ainult originaaliga saab. Ise ka otsisin lahendust ning lõpuks vahetasin displei ära ning lisasin kompuutri nuppudega kangi.
ahti22
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas ahti22 » 02 Dets 2015 21:30
Lahendus on muidugi veel, et jätad vana maki kompuutri ja toite otsad külge ning maki ise kuhugi mujale eraldiseisvalt(näiteks pagasnikusse kuskile nurka), ainult kompuutri jaoks vajaliku maki nupu tood ette(oli vist see volüümi nupp mida pidi vajutama peale käivitust), siis saad uue raadio vana asemele panna ja ka kõlari otsad oleksid olemas, raadio toite saad ka kahe raadio vahel ära jagada või uue toite otse akult vedada. Originaal raadio saab menüüst nii seadistada et autot käima pannes ei lähe ta automaatselt tööle.
zapik
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas zapik » 02 Dets 2015 21:41
Mingite kangemate alpinedega pidi kompu tööle jääma.
Tegelikult pole ju kompu makiga seotud.
Kui makk välja võtta jääb ju kompu tööle.
Lihtsalt juhtida ei saa.
Ise läksin lihtsamat teed ja viskasin maki kindalaekasse peitu ja keskele uus 2 din makk.
japs4u
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas japs4u » 02 Dets 2015 21:45
kas originaal makile usb pesa saab külge leiutada kuidagi et saaks mälipulga järgi panna
japs4u
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas japs4u » 02 Dets 2015 21:51
kas see ka ei hakka.oleks nagu oomile tehtud
http://www.ebay.com/itm/AUDIOVOX-VME932 ... Swo6lWONPE" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänanud: 7 korda
Tänatud: 4 korda
Postitus Postitas Faric » 02 Dets 2015 21:52
http://www.safeandsounduk.com/products/ ... omega.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Seda näitab opelitele sobima, vast on ka kompuosa nii et kõik jääb toimima.
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
japs4u
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas japs4u » 02 Dets 2015 22:24
KUIDAS seda tellida saaks ja mis hind on
markus20
Tänanud: 0
Tänatud: 1 kord
Postitus Postitas markus20 » 02 Dets 2015 22:33
Mul on alpine raadio ja kompu ja roolinupud jne kõik toimivad.
649AYZ Omega B 3.0 TURBO
239 AIK Omega A 2.6 DUAL-RAM
2xFL Caravan
japs4u
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas japs4u » 02 Dets 2015 22:38
Viimati muutis japs4u, 02 Dets 2015 22:45, muudetud 1 kord kokku.
japs4u
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas japs4u » 02 Dets 2015 22:39
sinu profiili pilti vaadates siis on sul pre omega
ahti22
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas ahti22 » 02 Dets 2015 22:40
markus20 kirjutas:Mul on alpine raadio ja kompu ja roolinupud jne kõik toimivad.
Sul ei ole FL.
