ncdc 2013 makiga mure
Postitatud: 03 Veebr 2016 20:22
probleem selles, et sai akujuhe maha võetud ning hiljem tagasi pannes hakkas raadiost mingit ku...... teab mis keeles raadiot mängima.
Raadiokanalid on kõik alles lihtsalt heli kusagile kadunud..
Kas kellegil on sama mure olnud ?
Re: ncdc 2013 makiga mure
Postitatud: 03 Veebr 2016 21:28
Tomzz kirjutas:probleem selles, et sai akujuhe maha võetud ning hiljem tagasi pannes hakkas raadiost mingit ku...... teab mis keeles raadiot mängima.
Probleem lahendatud
Postitatud: 03 Veebr 2016 21:40
Postitas Alaripri
Tomzz kirjutas:
Probleem lahendatud
Mis oli lahendus?
Postitatud: 03 Veebr 2016 21:46
Kordasin end ja võtsin akujuhtme uuesti maha.
Jumal tänatud, hakkas tööle.
Postitatud: 31 Dets 2017 12:57
Nii probleem sama makiga uuesti aga veidi all pool, et siis cd osaga. Raadio ise töötab kenasti. Cd sisestades hakkab n.ö plaat lugema ja aeg jooksma kui plaadi mängimise ajal ei tule heli. Raadioga kõik ok. Millest võib selline kasjakk tulla ?
Postitatud: 31 Dets 2017 17:56
Jooda AUX vahele ja mängi plaatidega discgolfi
Pole kunagi probleemi et plaati ei mängi ja jääb see tüütu kirjutamine ka ära
Postitatud: 31 Dets 2017 18:37
see aux i jupp on täitsa olemas ja töötab:D See rohkem põhimõtte asi
täiesti lampi hakkas. Vahest äkki hea mõnd vana plaati tinistada
Postitatud: 31 Dets 2017 19:23
Juu see box hakkab hingusele minema. See mingi nõrk koht nendel makkidel et box saba annab.
