FL-i esimesed uksekõlarid(alumised)
bbdx
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas bbdx » 22 Mär 2016 22:16
Milliseid aftermarket kõlareid soovitaksite kui tahaksin vahetada välja oma esimeste uste kõlarid. Komponendid? Läheksid lihtsalt orig maki taha nagu ka präegused kõlarid, ilma võimuta jms. Ümber polstrit vms teha ei viitsiks, võiks olla suht plug and play variant. Soovitusi?
Opel Omega TD - 00´ 060BHN
Taavi00
Tänanud: 1 kord
Tänatud: 0
Re: FL-i esimesed uksekõlarid(alumised)
Postitus Postitas Taavi00 » 22 Mär 2016 22:25
Endal sai suvel kõlarid vahetuatud 16,5 blaupunkti omade vastu. Originaalid võtsin välja ja lõikasin tühjaks ja panin blaukarid nende külge ehk siis originaale kasutasin nagu flantse. Kui laiali võtad siis saad aru mida silmas pean :D . Filtrid läksid ka vahele ja tweetreid tuli natuke modida ja sobisid need ka originaalide asemele ja tulemus kõvasti parem kui originaalidel. Mul läksid need sisse https://www.noortehnik.ee/blaupunkt-blu ... nentkolar/" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis Taavi00, 22 Mär 2016 22:26, muudetud 1 kord kokku.
ahti22
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas ahti22 » 22 Mär 2016 22:26
Hertzi toodangut olen kasutanud koos paigaldus raamidega. On tunduvalt mugavam paigaldata aga saab ka vanu kõlari ümbriseid kasutada.
bbdx
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas bbdx » 23 Mär 2016 09:07
Okei, eks ma kisun lahti ja vaatan kas viitsin modida tweetereid ja filtreid vahele panna sestap kisub sinna Ahti soovituse poole, kus ainult 1 välja ja teine sisse. Muidu tekkis huvi, on keeruline neid filtreid vahele panna?
Taavi00
Tänanud: 1 kord
Tänatud: 0
Postitus Postitas Taavi00 » 23 Mär 2016 09:35
bbdx kirjutas:Okei, eks ma kisun lahti ja vaatan kas viitsin modida tweetereid ja filtreid vahele panna sestap kisub sinna Ahti soovituse poole, kus ainult 1 välja ja teine sisse. Muidu tekkis huvi, on keeruline neid filtreid vahele panna?
See komplekt mis mina panin on koos filtritega ja need peab neile nagunii vahele panema muidu karjub tweeter räigelt üle. Vahele panek lihtne ainult ühenda juhtmed kokku ja nii ongi st midagi keerulist pole seal :D
bbdx
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas bbdx » 23 Mär 2016 10:47
Selge värk, kui ma nagunii ei pääse siis panengi vist kvaliteetse komplekti, endalgi hea jällegi muusikat kuulata, mitte mingit raginat :D
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 25 korda
Postitus Postitas Jospa » 23 Mär 2016 16:09
Hertzid...hind ja musoon käivad käsikäes. Komponendid ette, tweeter samasse kohta või nõks kõrvale. Viga tehakse sellefa et topitakse koaksiaalid ette, tweeter jääb alla ja kaob ära see õige heli.
Jeep GC 3.0 CRD 160kw
Opel Omega 2.5 DTI 110kw
markus20
Tänanud: 0
Tänatud: 1 kord
Postitus Postitas markus20 » 23 Mär 2016 17:18
Mul on Hertz High-energy midwoofer + tweeter + 4" koaksiaal esiustes. Mul on nad võimu taga ja juhtseade on ka originaalist palju kobedam, aga kui muu vahetada aind kõlarid, siis ilmselt helipilt läheb ikkagi paremaks. Jõudu!
649AYZ Omega B 3.0 TURBO
239 AIK Omega A 2.6 DUAL-RAM
2xFL Caravan
zapik
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas zapik » 23 Mär 2016 18:47
Dls r6a-d uste sees.
Ülimalt rahul nendega, ainult et aken ei käi nendega lõpuni alla :cry:
Ühesõnaga kui ostad, siis jälgi sügavust.
Väga ettepoole ka rõngastega tõsta ei saa, polster vastas.
bbdx
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas bbdx » 23 Mär 2016 18:50
Eks sügavust pean kindlalt jälgima. Kas originaal tweeterit ei tohiks jätta ja ainult vahetada alumine suurem ära?
