Omega kõlarid
Marcouver
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Omega kõlarid
Postitus Postitas Marcouver » 12 Sept 2016 20:09
Nii, sooviks teada, millised ja kui suure läbimõõduga kõlarid on aknalaual, tagaustes, esiustes ja kõrgheli esiustes?
Ma ei viitsi ennem lammutama hakata, mõtlesin, et vahetan veidike uuemate ja tänapäevastemate vastu välja, tundub, et väsinud teised... ees on heli hea, aga taga istudes aknalaualt tulev heli on kohutav, ees istudes ei saa aru, ees on kõik ülisupper!
Tänud!
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 25 korda
Re: Omega kõlarid
Postitus Postitas Jospa » 12 Sept 2016 20:14
Esiustes: 165mm, max sügavus 65mm
Tagaustes: 135mm, max sügavus 55mm
Aknalaua omasid ei teagi, kellel bose supakad originaalus on olnud siis tema teab
Jeep GC 3.0 CRD 160kw
Opel Omega 2.5 DTI 110kw
Martink91
Auto: 3.0DTI 3.5 Bi-turbo
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 34 korda
Re: Omega kõlarid
Postitus Postitas Martink91 » 12 Sept 2016 20:16
ees 165, taga, 135 ja aknalaual on sul vist bose? Sellel jään vastuse võlgu, aga mul endal on seal 6x9 ovaalid
twiitreid on neli, kuid mõõtu ei tea, eesustest on seda päris kerge kätte saada, mingi 30 sekundi küsimus ju.
Marcouver
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: Omega kõlarid
Postitus Postitas Marcouver » 12 Sept 2016 20:32
Okei, esioma mul pm ripub, niiet selle saan ise järgi vaadatud, muud sain kätte, ja ju siis enda bosed kitkun ka välja, seal vist ovaale ei pidanud olema, kuskilt kuulsin...
Ostan:
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 25 korda
Re: Omega kõlarid
Postitus Postitas Jospa » 12 Sept 2016 21:01
Aknalaual on tavaliselt bose supakad, ovaale originaalis polegi
Marcouver
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: Omega kõlarid
Postitus Postitas Marcouver » 13 Sept 2016 10:23
http://oldsite.omegaowners.com/forum/Ya ... 1277822708" onclick="window.open(this.href);return false;
Leidain midagi .. aga tagaukse oma läbimõôdyga 9cm kahtlane????
Ostan:
zapik
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: Omega kõlarid
Postitus Postitas zapik » 13 Sept 2016 12:16
Bose omadel ongi taga suht väiksed. U 10 cm.
Tavalistel oli vist 13 kui õieti mäletan.
Bassikaid pole mõtet aknalaualt vahetama hakata kui töötavad.
Pole veel suutnud leida kõlareid mis tehase võimuga ja tehase asukohas paremat bassi annaks. Tavaliselt läheb asi ikka hullemaks.
zapik
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: Omega kõlarid
Postitus Postitas zapik » 13 Sept 2016 12:18
Ja kui peaks huvi olema siis on ühed bose tagaukse kõlarid üle. Fl-lt korralikud.
Marcouver
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: Omega kõlarid
Postitus Postitas Marcouver » 13 Sept 2016 16:52
Noo nad töötavad, aga ma ei tea... ees istudes on super, aga taga istudes siis nagu pole heli see, mis ta olema peaks... ees naudid ja taga rahvas vaatab, et mis mees sa ei tea helikvaliteedist midagi w... ja ukse sees esimene ragiseb ka vahest.
Aga miks see vahetamine peaks sitemaks tegema?, kas selle originaalvõimu pistiku jaoks vaheadaptrit pole muude võimude jaoks?
Ostan:
zapik
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: Omega kõlarid
Postitus Postitas zapik » 13 Sept 2016 19:00
Proovisin vähemalt 6 paari erinevaid. nii odavamaid kui ka suht kalleid. Ükski ei andnud samat bassi mis bose originaalid. Lihtsalt bose inimesed arvestasid omega eripärasid kui kõlareid tegid. Orginaal kohtades ja orginaal võimuga enam väga paremaks minna ei saa. Ei taha väita, et bose mingi hea asi oleks. Minu arust ikka väga pask ja lahja.
Lihtsalt tahtsin öelda ,et kui ei taha eraldi võimu ja subwooferit pagasiruumi panna, siis pole mõtet raha tagumiste kõlarite peale raisata (kui just vanad katki pole).
Midagi väga paremaks ei lähe, kuid minu kogemuste põhjal hullemaks võib küll minna.
zapik
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: Omega kõlarid
Postitus Postitas zapik » 13 Sept 2016 19:48
Ja kui esimesi kõlareid vahetad siis vaata ,et poest adaptrid ka võtad vahele. Peaks igast suuremast autoaudioga tegelevast poest saada olema.
Ja esikõlarite sügavus peaks jääma alla 70 mm, muidu jääb klaasile ette ja aken ei tule lõpuni lahti :D
