Kuupäeva ei saa õigeks, värviline ekraan
Tänanud: 7 korda
Tänatud: 4 korda
Postitus Postitas Faric » 19 Aug 2018 23:22
Aasta tagasi kui pill igapäev liikus tegi ta seda ise, kell oli 2-3h vale ainult, hetkel ei toimi see ka manuaalselt, Krutib õigeks ja niikui ok panna viskab valeks tagasi.
FL cid displey ncdc makk
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
Martink91
Auto: 3.0DTI 3.5 Bi-turbo
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 34 korda
Re: Kuupäeva ei saa õigeks, värviline ekraan
Postitus Postitas Martink91 » 19 Aug 2018 23:24
sul korrigeerib mingi raadiojaama järgi järelikult. Vene jaamad on meil 45 mintsa nihkes tavaliselt.. Mine seadetesse ja võta linnuke eest ära "automatic time correction vms."
Tänanud: 7 korda
Tänatud: 4 korda
Postitus Postitas Faric » 20 Aug 2018 02:25
Kell polegi probleem, see imekombel õige, kuupäeva ei salvesta ära ja ise nagu varem seda tegi enam ei tee
Martink saadan sulle messengeri mõned videod hommikul (lõuna paiku)
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
Tänanud: 4 korda
Tänatud: 6 korda
Postitus Postitas raudpats0 » 20 Aug 2018 12:41
Autodatas on kah mingi juhend olemas.
119BDD-110kw automaat caravan 2002a
106 kw manuaal sedaan 2003
96kw manuaal 5 ust luukpära 2003
op-com , autocom
Tänanud: 5 korda
Tänatud: 34 korda
Postitus Postitas Jürts » 20 Aug 2018 16:08
Aga sa ära pane makist, vaid disolay ülalääres olevatest nuppudest. Ja raadiol peab olema TP aktiivne, ss hoiab kella õige.
