jahtanellenat kirjutas:kui teema alustaja ei pahanda siis ma küsiks et see 16,5cm on sama mis 6,5" w??
K:opeli uksekõlarite kohta
Re: K:opeli uksekõlarite kohta
lase aken alla, v6ta k6lar eest ja siis m66da
peast ei tea ning ise pole m66tnud...
Kas neid vaherõngaid orginaal kõlarite küljest keeruline lahti aretada?
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
ma kunagi tegin nii et l6in selle originaal sisu teiselt poolt välja koos magneti ja membraaniga ja siis tegin näpitsatega augu ilusti puhtaks et teine k6lar sisse mahuks ja siis ainult kuvidega kinni ja ymbert veel 6huke kiht silikoni ja korras se oligi!Omega3 kirjutas:Kas neid vaherõngaid orginaal kõlarite küljest keeruline lahti aretada?
kellegil vineerist , mdf'ist vms. väljalõigatud kõlarite rõngaid pole vahele müüa esimestele ustele ?
pole omal saagida millestki
Täitsa huvitav miks neid vaherõngaid tagumistele uste kõlaritele vahele vaja, panin just herzi d 13 cm läbimõõduga, sügavust ei mäleta, ja ei mingit probleemi. Ostetud sai noorest tehnikust.
Võimsamad kõlarid on üldjuhul sügavamad ning jääksid klaasile ette. Mis Hertzi puutub, siis neil lausa eraldi seeria (Space) väikse sügavusega - 6,5" 100W kõlari sügavus ainult 39 mm.rats911 kirjutas:Täitsa huvitav miks neid vaherõngaid tagumistele uste kõlaritele vahele vaja, panin just herzi d 13 cm läbimõõduga, sügavust ei mäleta, ja ei mingit probleemi. Ostetud sai noorest tehnikust.
kuna ette läksid 200w koaksiaalid siis neil sügavus päris suur , taha rõngaid ei lähe , sest hetke seisuga lähevad arvatavasti hertz dieci 6,5" 100w kõlarid , vedelevad tööjuures jalus .opelist kirjutas:Võimsamad kõlarid on üldjuhul sügavamad ning jääksid klaasile ette. Mis Hertzi puutub, siis neil lausa eraldi seeria (Space) väikse sügavusega - 6,5" 100W kõlari sügavus ainult 39 mm.rats911 kirjutas:Täitsa huvitav miks neid vaherõngaid tagumistele uste kõlaritele vahele vaja, panin just herzi d 13 cm läbimõõduga, sügavust ei mäleta, ja ei mingit probleemi. Ostetud sai noorest tehnikust.
oli plaan ka võim vahele panna aga makk suudab ilusti ära toita ja mingisugust woofrit vaja pole . ette lähevad veel uued twiitrid ja arvatavasti taha ka .
kas 17cm ka sobiks esiustesse või saab siis määravaks kõlari sügavus?
Hey, vb on see pisut loll kysimus aga kas või mida oleks vaja vahele et 98.a omega tagumiste uste sisse panna 16.cm kõlarid.
Vahele ei saa sa idagi panna kuna aeg on väiksem kui kõlari läbimõõt.klade88 kirjutas:Hey, vb on see pisut loll kysimus aga kas või mida oleks vaja vahele et 98.a omega tagumiste uste sisse panna 16.cm kõlarid.
