Omega 2.0 tdi 74kw 1999a sedaan
HrRusski
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas HrRusski » 03 Mär 2018 13:09
Nimelt selline mure et auto mootor töötab normaalselt aga pöördesse ei kipu.Mootor hingetu ja jääb sõidu peal jalgu.
Tehtud tööd(Vaakumvoolikud kontrollitud,uus õhulugeja paigaldatud.turbo puhub kuid siiber jääb ühte asendisse käima panekul .kõrgsurvepump remonditud.EGR klapp puhastatud ja toimetab).veakoode välja ei lugenud .
Oskab keegi aidata .
Kas kellelgi ka olemas pilti või saab teha pildid vaakumvoolikute asukoha kohta .
Martink91
Auto: 3.0DTI 3.5 Bi-turbo
Tänanud: 0
Tänatud: 3 korda
Re: Omega 2.0 tdi 74kw 1999a sedaan
Postitus Postitas Martink91 » 03 Mär 2018 13:31
kas vaakumvoolikutes vaakumit on üldse?
mõni voolik vb kuskilt nähtamatust kohast kas katki/lahti või kuskile kohta kokku pressitud.
pane mootor tööle ja tee mõni vaakumvoolik lahti vaata kas imeb näppu või ei.. turbo puhul vaata vaakumit enne solenoidi, või kas sellel mitte wg tüüpi turbo polnud mitte?
egr klapp, kui on pimedaks tehtud, läheb ka limpi ja üle 2200rpm vist ei läinud.
16-22.09 ei ole minu käest võimalik midagi soetada, ega minuga ka kontakteeruda
HrRusski
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas HrRusski » 03 Mär 2018 14:37
kuna 2,0 tdi on 3 solenoidi
a)EGR b)turbo c)üks imelik
osades otstes on vaakum osades ei ole.vastavalt pööretele peaks avama ja sulgema klappe.
torbo solenoid veab siibri turbol ühte asendisse ja sealt ei liigu enam kuhugi isegi siis kui Gaasiga mängin . sai ka solenoide ümber tõstetud aga muutustetta asi.
Kui saaks pildi vaakumvoolikute asetuse kohta siis oskaks ka täpsemalt vaadata kuna mingi klapp peaks avanema ja sulguma .
Egr pole pimedaks pandud puhastatud ja toimetab.
HrRusski
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas HrRusski » 03 Mär 2018 23:09
Kus asub karteri tuulutus.pilti paluks.
Volvov8
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Volvov8 » 04 Mär 2018 01:04
Karterituulutus on klapikaane sees.
Sõidukite keretööd ja värvimine
HrRusski
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas HrRusski » 04 Mär 2018 14:43
karteri tuulutus puhas .
Boobush
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Boobush » 06 Mär 2018 23:24
Turbo peabki vaakumi tekkides (ehk mootorit tööle pannes) ühte asendisse seisma jääma. Ta jääb seisma avatud asendisse, ehk kõik heitgaasid lastakse läbi turbo labade. Koha peal, tühikäigul ei teki autol isegi gaas põhjas piisavalt rõhku, et turbo peaks oma gaasid läbi wastegate laskma.
"üks imelik" solenoid on sisselaskes asuvatele Swirl valves (sisselaskekanali Plekist klapid). Sisselaskes on tegelikult 8 väikest kanalit, millest 4 kanalis reguleeritakse kanali avatud/suletud asendit parema "hingamise" eesmärgil. Madalatel pööretel on klapid kinni ja kõrgetel pööretel tehakse klapid lahti. Bemmidel need klapid eemaldatakse, kuna kipuvad ajapikku katki minema ning satuvad kolvi ja klappide vahele. Opelitel seda sündroomi ei esine.
Kui Swirl klapid on kinni tahmanud, siis aktuaatori hoob neid ei liiguta. Klappide testimiseks liiguta hooba käsitsi. Kui liigub, siin on kõik sehr gut, kui ei, siis võta sisselaskekollektor lahti ja puhasta kõik ära.
Pilt Swirl klappidest:
https://photos.app.goo.gl/6ySSrPRCUbKs76Jt2
HrRusski
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas HrRusski » 07 Mär 2018 00:09
Aitäh.tegelen homlikul kohe kontrollimisega.Kas see viga võib ka pikka aega olla. Eelmine omanik sõitis selle jõuetu autoga 3 aastat.Küsin ka seda, kas rikkis vända andur võib tekitada jõuetust mitu aastat või võib selle välistada .
Boobush
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Boobush » 07 Mär 2018 09:44
Mootorituli läheb põlema, kui autol puudub vaakum või kui andur on rikkis või ei anna ühendust.
HrRusski
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas HrRusski » 07 Mär 2018 10:03
Mootori tuli on sõidu aeg vilkunud kuid ei jää põlema.Minu käes korra vilkus kuid eelmise omaniku käest uurides siis temal sammuti vilkus korraks ja kustus(nii on teinud mõned korrad temal.Minul just siis läks põlema kui gaasi järsemalt vajutasin kurvi läbimisel kõrgema käiguga).Süüte sisse keerates kustub kõigepealt mootori tuli ja siis alles teised tuled.
Boobush
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Boobush » 07 Mär 2018 12:04
Mootoritulest peaks jääma veakood. Suuremal tallamisel võib tekkida ülerõhk, siis läheb auto limp home režiimi. Aitab turbo wastegate aktuaatori hoovs reguleerimine pikemaks. Arvuti külge panna ja sõidu ajal rõhku mõõta või katse-eksitus meetodil neljanda käiguga gaas pühjas kiirendada ja sellele vastavalt hooba reguleerida.
HrRusski
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas HrRusski » 07 Mär 2018 14:45
katsetame järgi
HrRusski
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas HrRusski » 08 Mär 2018 16:16
Swirl puhastatud koos anduriga.vaakumid veel kokku ja katsetama.😎
Boobush
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Boobush » 08 Mär 2018 21:55
Anna tulemustest teada 8)
HrRusski
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas HrRusski » 08 Mär 2018 22:00
Üldiselt viga alles .Homme suurem investeeringdiagnostika seadme näol ja siis vigu otsima ja parandama.
