2.6 v6 diisliks 2.5 96kw
- Has tänanud: 14 korda
Üks 2001a v6 silmapiiril, aga plaan diisliks teha ja peale panna 96kwne diisel,
Plaan automaadiks jätta, ideepoolest peaks sama kast olema mis diislil, koda aind vahetada.
Mootor ja juhtmestik tuleks 95a masinalt või juhtmestikel erinevused sees, uuemal küll õhulugeja küljes aga ehk saab nii et üks asi vähem katki minemas.
igasuguseid jutte et pole mõtet ehitada, et osta juba õige mootoriga masin pole vaja kirjutada siia.
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
Re: 2.6 v6 diisliks 2.5 96kw
Kas see masuudipressiga liikur hetkel olemas või plaan ainult süda soetada, et kui 100% doonor olemas kõrval siis pole probleemi, et ühelt jupp maha ja teisele peale.
Mootori alusraam koos südamega ümber visata kuna patjade kinnituskohad võivad erineda, (alusraamid on kinnituskohtadelt sama) kuid kered on kõik universaalsed seega valmisolek on olemas.
Omal oleks lihtsam kui doonor on sama kerega, mis tulevane, et kõik detailid mis tarvis oleks hõlpsalt vahetatavad, näiteks kütusepaak jne.
Doonoriks kui on siis tavaline omega B 94-99, ehitatav omega fl. Enda omega 95a caravan juba liialt väsind tõenäoliselt saab temast doonor. Aga kui tehing ei õnnestu tuleb nõenäoliselt aasta veel sõita, põhiprobleem rooste tahab teda endale saada.
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
Ei ole korras, kõigepealt pean masina välja ostma, hetkel teen vähest eeltööd.
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
Nii nüüd asi aktuaalne, masin kohal ja vajab mootori vahetust, küsiks kiirelt ära mis on erinev kapotialt prefl ja fl 96kw diislil. Et kohe erinevustega arvestada ja vastavalt sellele tegutseda. Loodan ülimalt et kompuutrid asjad hakkavad ka pärast näitama pole lugu kui kasvõi veidike valesti. Päris nullis asi koledam.
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
Suht sarnased on või siis vähemalt valmisolekud on olemas, ma ei tea mismoodi kaablid konkreetselt bensukal ja masuudipressil erinevad on, kuid omal kunagi sai 2,5 bensukale 2,0 bensukas peale tõstetud ja kaablitega oli nii, et vahetusse läksid ainult mootori enda kaablid koos ajuga.
Kui sa oma vanat masuudipressi rappima hakkad, ei tohiks probleeme esineda.
Selge, eks ikka vanat, tollel kere suht roostene aga on ka hullemaid nähtud. Niipalju nüüd tean et uuematel on sellel 96kw mootoril ka õhulugeja tekkind kuid arvan et selle asja ärajätmine ei tohiks probleeme tekitada,
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
minu 96 aasta diislil on õhulugeja küljes.
Selle teema võib lõppenuks lugeda, auto valmis tehtud juba
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
