Probleem roolivahetusega
Postitatud: 10 Jaan 2015 12:59
Postitas janar1989
Võtsin vana rooli maha ja nüüd ei istu ei uus ega vana rool peale tagasi. See roolivarras mille otsa rool mutriga kinni läheks oleks nagu tahapoole sõitnud. Igatahes kui rooli peale panen siis enam seda vindiosa roolist välja ei ulatu et saaks mutriga kinni panna. Äkki keegi oskab öelda mis ma seal paigast ära ajasin?
Re: Probleem roolivahetusega
Postitatud: 10 Jaan 2015 14:32
Postitas janar1989
Täitsa lõpp. Ei saa enam rooli peale tagasi. Kui selle plastmass osa ära võtan millel kaks juhet küljes saan ilusti rooli peale aga nii kui tagasi panen võin suruda palju tahan aga ei lähe. Oleks kiiresti abi tarvis.
Postitatud: 10 Jaan 2015 15:10
Roolivarras ei saa kuidagi lühemaks jääda.
Vaata ega rooliluku keel ees pole?
Hetkel nagu küll midagi pähe ei torka mis seal olla saaks.
Postitatud: 10 Jaan 2015 16:10
Postitas zapik
Rool istub vedru peal. Suru rooli sissepoole ja katsu mutter otsa keerata. Hea kui keegi abis, kes rooli lükkaks.
Postitatud: 10 Jaan 2015 16:26
janar1989 kirjutas:Täitsa lõpp. Ei saa enam rooli peale tagasi. Kui selle plastmass osa ära võtan millel kaks juhet küljes saan ilusti rooli peale aga nii kui tagasi panen võin suruda palju tahan aga ei lähe. Oleks kiiresti abi tarvis.
Äkki sul see sama plast osa millest räägid on valesti kokku pandud,siis ka ei taha minna.Kunagi vecuga jamasin samamoodi.
Vedru küll nii jäik pole et rooli kahekesi peab peale panema!Peale läheb ilusti,pigem ei tule varda otsast ära.
Postitatud: 10 Jaan 2015 16:47
Postitas janar1989
Sain selle asja korda. Oligi roolivarras üks 5cm sissepoole vajunud rooli peale surumisega. Panin ilma selle plastikuta rooli peale ja panin auto käima. Tagurdades kakkusin samalajal rooli enda poole ja oh imet tuligi väljapoole. Aga nüüd kahjuks jäi airbagi tuli põlema. Kas seda saab ise ka kuidagi kustutada ilma arvuti ja juhtmeta või pean pöörduma kellegi poole kellel vastavad asjad olemas?
Postitatud: 10 Jaan 2015 17:04
Pead turvapadja suhtes ikka kellegi arvutiga abilise poole pöörduma.
