mv6 puterdab
mv6 puterdab
Äkki oskab keegi aidata. Sa soetatud omega 3.0 155kw mv6. Mootor puterdab. Sai vahetatud küünlad ja klapikambri tihendid. Ikka sama jama. Mingi aeg töötab ja siis jàlle puterdab. Kui pedaal põhja lüüa astub nagu loom mingi aeg.
Re: mv6 puterdab
Süütemoodul ? Lamda? Õhulugeja `? Diagnost...mul ootab sama tee oma MV6. Kusjuures minimaalset jõu kaotust ja kerget vibratsiooni põhjustab ka katkised v.kollektorid ehk mõrased.
Re: mv6 puterdab
Kui normaalselt käib siis kütte kulu tühi käigul 1.2liitrit tunnis ja mingi aeg hakkab jamama siis pole rohkem. Mingi hetk korraks pöörded tõusevad korraks siis jälle ok. Kas süütemoodult vaheda on vaja pritsung maha lammutada või pääseb kuskilt mujalt lihtsamalt.
Re: mv6 puterdab
Kui nobenäpp oled siis eemalda kojamehed, nende plaat sealt ja siis tekib ruumi juurde et pääseda sinna ligi, ma vahetasin kolmikkraani ühte lõdviku osa niimoodi ja tempi andurit.
- Has tänanud: 50 korda
- Been tänatud: 67 korda
Re: mv6 puterdab
Jep. Akna laud minema ja siis pääeseb ligi. Aga kas ennem lammutamist ei tahaks sädet kontrollida, kui igal silindril säde olemas siis moodul korras. Või on kuulda/aru saada, et mõni pütt kaob tagant? Arvuti aitaks sul kiiremini ja ilma lammutamata viga leida(mitte alati). Tundub et käimas on mingi Vända anduri viirus mis minu ja Jospa autot tabanud
Re: mv6 puterdab
Kui hakkap puterdama siis on aru saada et mingi silinder ei tööta ja kui gaasi paar korda põhja vajutada hakkab tööle. Kus kohas vända andur sellel asub. Kas keegi tartus või põlvas arvutit paneb.
Re: mv6 puterdab
tartus põlvas arvuteid jagub. tartus minuga tuleb kokku leppida.
Re: mv6 puterdab
Ülevalt kapotialt sa seda andurit ei näe,kapoti alt saad anduri pistiku lahti ühendada,aga anduri saad põhja alt kätte.Sellel on veel metall kõri ka küljes, et vastu sumpsi ära ei põleks.Ja asub siis juhipool mootori küljel.
Kuigi ennem vaataks arvutiga kas on selle jama,muidu 70 euri raisatud ja viga ikka alles
Re: mv6 puterdab
https://www.google.ee/search?q=ope+omeg ... eplacement" onclick="window.open(this.href);return false;MV6 kirjutas:Kui hakkap puterdama siis on aru saada et mingi silinder ei tööta ja kui gaasi paar korda põhja vajutada hakkab tööle. Kus kohas vända andur sellel asub. Kas keegi tartus või põlvas arvutit paneb.
