K kus asub
Postitatud: 13 Apr 2016 16:45
Postitas KaidoR
Tervist, küsimus kus asub nukkvõlli andur 2.5tdi 96kw
Re: K kus asub
Postitatud: 13 Apr 2016 18:44
KaidoR kirjutas:Tervist, küsimus kus asub nukkvõlli andur 2.5tdi 96kw
pole tuvastanud sellist detaili sellel mootoril. on vända andur ja on peapihusti andur. kehva käimist põhjustavad mõlemad.
Re: K kus asub
Postitatud: 20 Juul 2016 17:16
Postitas Stig
Loodetavasti ei kirjuta vales kohas...
Aga küsimus siiskis "kus asub?"
Kus asub Mootori tembi andur ? Kas vahetus on keeruline? mida jälgima peaks?
http://en.autospares.lv/search.html?art ... 0&smode=A1
selline andur nagu eelpool olev.
Re: K kus asub
Postitatud: 20 Juul 2016 21:11
enda omadel pole vajadust näppida olnud aga peaks asuma salongipoolses otsas. vist lausa otsaga vastu tulemüüri
Re: K kus asub
Postitatud: 15 Jaan 2017 19:27
Postitas Raivz
Kas mitte nukkvõlli andur pole pumbas?
Re: K kus asub
Postitatud: 15 Jaan 2017 21:30
Raivz kirjutas:Kas mitte nukkvõlli andur pole pumbas?
miks selle nimi siis nukkvõlli andur peaks olema
Re: K kus asub
Postitatud: 17 Jaan 2017 09:26
Postitas Raivz
Pump peaks käima sama kiirusega, mis nukkvõll. Peaks ju ketirattad nukal ja pumbal sama suured olema.
Pealegi, kui vända andur ära kukub siis mingi pöörlemisandur peab mootoril veel olema, et ilma väntvõlli andurita töötada.
Re: K kus asub
Postitatud: 17 Jaan 2017 10:59
ei tea, et pumbas mingit asendi andurit oleks ja see mootor siiski ei pea teadma, mis asendis väntvõll on, et edukalt töötada. Vända asendi andur on vajalik ainult selleks, et kütuse kogust õigesti doseerida.
Kuna pritsungi hetk käib plunseri asendi järgi, siis kogu pritse süsteem on mehhaaniline. Ainult pumba aktuaator on elektrooniline, millega siis reguleeritakse kütuse kogust.
Re: K kus asub
Postitatud: 17 Jaan 2017 19:43
Postitas Raivz
Juba nii harjunud, et kõik autod vähemalt 2 pöörlemisanduriga.
Ei suuda enam meenutada ka, mida minu oma tegi kui vända andur katki läks.
Peale selle, et pöörded olid taevas tühikäigul. Üle 1500 vist.
