Heli mootoris.
Postitatud: 04 Nov 2016 17:26
Postitas kristosepp
https://youtu.be/LarEQTXhVas" onclick="window.open(this.href);return false;
Külmalt on see okei?
2.5 bens
Re: Heli mootoris.
Postitatud: 04 Nov 2016 17:36
Ei ole normaalne.
Re: Heli mootoris.
Postitatud: 04 Nov 2016 17:45
Postitas kristosepp
Rax kirjutas:Ei ole normaalne.
Täpsemalt ehk oskad sel teemal sõna võtta?
Re: Heli mootoris.
Postitatud: 04 Nov 2016 18:31
Postitas Argo
Enda 2,5 v6-l oli sama jama aga mul tuli see halva kvaliteediga õlist.
Kolises ka mootori ülemises osas nagu oleks mõni hüdrotõukur kinni.
Mina pesin mootori seest puhtaks mootori pesuõliga ja panin kvaliteetse õli sisse ja kadus ära.
Aga eks suht raske on niimoodi hinnata video järgi.
Re: Heli mootoris.
Postitatud: 04 Nov 2016 19:15
No eks ta nii ongi jh. Õli on külmaga paksem ja ei jõua üles tõukuriteni. Halvemal juhul on õlipump pekkis, aga siis kaob surve ära ja armatuuris hakkaks õlilamp vilkuma.
Re: Heli mootoris.
Postitatud: 19 Nov 2016 22:57
Postitas omegarider
Sama asi sain just mootoril kaane tihendid vahetatud mahlad olid üsna segamini ennem. Ostsin odava õli sest teadsin et ei saa seda korralikult puhtaks seest. Nüüd madalatel pööretel õli tuli põleb 1,500 kaob tuli ära tiks ikka peaks siis kasu olema ainult õli vahetusest? Kuna ennem isegi kui mahlad segi olid ei tiksunud.
Re: Heli mootoris.
Postitatud: 20 Nov 2016 09:57
Jah. kvaliteetne õli ja kindlasti ka vähe parem filter.
