1. leht 3-st
K;Piduripedaal pehme.
Postitatud: 14 Veebr 2017 17:38
Postitas arxsss
autoks ,siis omega 2001 2,2 106kw,häirib mind see,et piduripedaal on liiga pehme, peab jõuga ikka vajutama,et abs rakenduks.kui 1kord vajutada,siis pedaal pehme aga 5-6 korda,siis läheb pedaal jäigemaks,õhk on väljas ja supportid on kõik töökorras.kas võib viga olla vaakumvõimendis või peasilindris.ja kui auto tühikäigul käib ja pumpad piduripedaali mingi 7-8 korrda kiirelt,siis hakkab autol tühikäik jamama,muidu on korras.mis arvate?
Re: K;Piduripedaal pehme.
Postitatud: 14 Veebr 2017 20:55
arxsss kirjutas:autoks ,siis omega 2001 2,2 106kw,häirib mind see,et piduripedaal on liiga pehme, peab jõuga ikka vajutama,et abs rakenduks.kui 1kord vajutada,siis pedaal pehme aga 5-6 korda,siis läheb pedaal jäigemaks,õhk on väljas ja supportid on kõik töökorras.kas võib viga olla vaakumvõimendis või peasilindris.ja kui auto tühikäigul käib ja pumpad piduripedaali mingi 7-8 korrda kiirelt,siis hakkab autol tühikäik jamama,muidu on korras.mis arvate?
mitme vajutuse puhul benakal normaalne.
peapumba tagumine mansett lekib. sellest pedaal pehme.
Postitatud: 15 Veebr 2017 16:09
Postitas arxsss
kas selle tagumise manseti vahetamine kodus lihtne,ja kas on ültse saada neid,või lihtsam teine peasilinder panna.
Postitatud: 15 Veebr 2017 16:52
arxsss kirjutas:kas selle tagumise manseti vahetamine kodus lihtne,ja kas on ültse saada neid,või lihtsam teine peasilinder panna.
üldiselt mansetivahetus midagi hullu pole. ettevaatlik peab olema et mitte uusi kokkupanekul ära lõhkuda.
elusad kasutatud pumbad liiguvad ka klubis ringi.
pärast uus õli täis süsteemi.kui manuaal siis siduri õhutus ka.
Postitatud: 15 Veebr 2017 19:59
Postitas arxsss
kas kasutatud pumpa,kuidagi kontrollida ka saab. et ei oleks samaveaga nagu prääegune.
Postitatud: 15 Veebr 2017 21:15
arxsss kirjutas:kas kasutatud pumpa,kuidagi kontrollida ka saab. et ei oleks samaveaga nagu prääegune.
ainult vana sõitva masina peal.
Postitatud: 15 Veebr 2017 21:17
Just...seisnud/maha võetud pumpa võib niiskus pääseda ja tööpind varsti roostes.
Postitatud: 28 Mär 2017 14:07
Postitas arxsss
sai täna,siis piduripeapump ära vahetatud,koos uue õliga. sain kasutatud pumba, kasutaja lex3210 käest.aga ikka on pedaal pehme, veits on parem aga ei ole rahul.õhutasin pidurid ennem ja siis siduri.või peaks veelkord õhutama?
Postitatud: 28 Mär 2017 14:57
arxsss kirjutas:sai täna,siis piduripeapump ära vahetatud,koos uue õliga. sain kasutatud pumba, kasutaja lex3210 käest.aga ikka on pedaal pehme, veits on parem aga ei ole rahul.õhutasin pidurid ennem ja siis siduri.või peaks veelkord õhutama?
õhutama kindlasti.
kontrolli kummivoolikud kõik üle
kontrolli kõik sadulad üle et ükski kolbidest kinni poleks
Postitatud: 28 Mär 2017 16:29
mul oli sama probleem ja võtsin lexi käest sammuti peasilindri kuna arvasin et sama viga.
tegelikult aga.
See asi asub siis pidurivõimendi sees ja minul oli kroon kaduma läinud kuidagimoodi. Asendasin selle jupi lihtsalt teisega. vaakumvõimendit maha võtma ei pidanud.
Postitatud: 29 Mär 2017 11:26
Postitas arxsss
hakkasin uuesti õhutama täna ja tagumised piduritorud mis jooksevad keskmise summutipütti kõrvalt andsid saba.on täitsa ära roostetand,nii et nüüd vaja uusi piduritorusi.eest kuni taha välja.kas omegale saada ka kuskilt täispikkuses torusi,või töökojas ise keeratakse neid?
Postitatud: 29 Mär 2017 11:41
Ise keeratakse
Postitatud: 29 Mär 2017 15:12
arxsss kirjutas:hakkasin uuesti õhutama täna ja tagumised piduritorud mis jooksevad keskmise summutipütti kõrvalt andsid saba.on täitsa ära roostetand,nii et nüüd vaja uusi piduritorusi.eest kuni taha välja.kas omegale saada ka kuskilt täispikkuses torusi,või töökojas ise keeratakse neid?
ca 4 meetrit pikad torud.
korralikult tõstuki peal on norm teha aga töökoja hind on päris krõbe.
Postitatud: 29 Mär 2017 15:42
Postitas arxsss
pole tõstukit ja mõtlen,et kas hakkan kodus jebima sellega.laki autost ostaks muidu torud ära.kõrvalistujapoolne peab olema pikem,kui juhipoolne,et kas piisab siis ikka 2* 4 meetrist
Postitatud: 29 Mär 2017 16:29
arxsss kirjutas:pole tõstukit ja mõtlen,et kas hakkan kodus jebima sellega.laki autost ostaks muidu torud ära.kõrvalistujapoolne peab olema pikem,kui juhipoolne,et kas piisab siis ikka 2* 4 meetrist
lihtsam osta 10 meetrit toru ja 4 stutsi. selleks peab muidugi otsa tegemise komplekt olema.
põhja all on ligipääs enamvähem kui kuumakaitse plekid maha saab.probleemne jagu on roolivõimu ja abs bloki juures.seal ei pääse väga hästi liikuma.
