2,5td, 96kw õlivarras
Postitatud: 22 Mär 2017 20:36
Postitas axel1984
Kas keegi oskaks öelda või viitsiks mõõta antud mootoril õlimõõtevarda metallosa pikkust kuni alumise plastikutipuni välja, kahtlane tunne et keegi vale varda sisse torganud, bmw kiri on peal muidu
Re: 2,5td, 96kw õlivarras
Postitatud: 22 Mär 2017 21:22
axel1984 kirjutas:Kas keegi oskaks öelda või viitsiks mõõta antud mootoril õlimõõtevarda metallosa pikkust kuni alumise plastikutipuni välja, kahtlane tunne et keegi vale varda sisse torganud, bmw kiri on peal muidu
originaal varras jäi minust. bmw kirjadega jah.
Postitatud: 22 Mär 2017 23:54
Postitas axel1984
ok, ülemises tasemes kipub varda vahelt õli välja ajama, karterituul on voolikus olemas nii et selle viga ei tohiks olla
Postitatud: 22 Mär 2017 23:58
toru ümber, mille sees varras on, on kummirõngas, mis peaks õli kinni hoidma. Kui varras valesti sisse pistetud on, siis vb lükkas selle kummirõnga minema või vigastas seda ja hakkab välja ajama. Aga üldiselt, pole nagu mõttet õli maksimumi vahel hoida, max ja min vahe on terve liiter ja enne kui see mootor reaalse õlipuuduse käes kannatama hakkab, saab õli õlivardalt otsa
Postitatud: 23 Mär 2017 06:22
Martink91 kirjutas:toru ümber, mille sees varras on, on kummirõngas, mis peaks õli kinni hoidma. Kui varras valesti sisse pistetud on, siis vb lükkas selle kummirõnga minema või vigastas seda ja hakkab välja ajama. Aga üldiselt, pole nagu mõttet õli maksimumi vahel hoida, max ja min vahe on terve liiter ja enne kui see mootor reaalse õlipuuduse käes kannatama hakkab, saab õli õlivardalt otsa
see moto hakkas klappe klõbistama kui õlitase miinimumi ligidale jõudis.
Postitatud: 23 Mär 2017 09:37
Postitas axel1984
Seda rõngast pole jah, väike auk paistab toru küljepealt, kust välja ajas. Kummivolla sinna peale ajama äkki
Postitatud: 23 Mär 2017 11:39
raudpats0 kirjutas:Martink91 kirjutas:toru ümber, mille sees varras on, on kummirõngas, mis peaks õli kinni hoidma. Kui varras valesti sisse pistetud on, siis vb lükkas selle kummirõnga minema või vigastas seda ja hakkab välja ajama. Aga üldiselt, pole nagu mõttet õli maksimumi vahel hoida, max ja min vahe on terve liiter ja enne kui see mootor reaalse õlipuuduse käes kannatama hakkab, saab õli õlivardalt otsa
vb tal õlivõtturtiga mingi probleem, kui konkreetselt tollest mootorist räägid.
axel1984 kirjutas:Seda rõngast pole jah, väike auk paistab toru küljepealt, kust välja ajas. Kummivolla sinna peale ajama äkki
Minu meelest mingit auku seal küll olla ei tohiks. Vaheta varras välja Ja kummirõngas peaks olema karteri poolepeal, et see ei tohikski välja tulla, kui õlivarda toru karterist eemaldada.
Postitatud: 23 Mär 2017 14:52
seda rõngast sa ei näe. selleks tuleb varda toru välja võtta kuna rõngas toru ja karteri tihendiks.
varda toru ülemises otsas on üks auk küll aga too peab seal olema.
Postitatud: 23 Mär 2017 14:55
Martink91 kirjutas:
see tamuri endine mis minu kätte tuli ja mille ma reaalse suunitlusega varuosadeks müüsin.
Postitatud: 23 Mär 2017 14:57
kui ma nüüd teise masina juurde satun siis võin sulle teise varda koos toruga maha võtta sealt. homme saaks ka vennaga viljandisse saata.
Postitatud: 23 Mär 2017 16:46
Postitas axel1984
Sealt ülemisest otsast, väiksest august ajaski välja, alumine ots on tihe, kas sellele augule plastik mansett peale ei peaks käima nagu audi 80nel on
Postitatud: 23 Mär 2017 18:54
axel1984 kirjutas:Sealt ülemisest otsast, väiksest august ajaski välja, alumine ots on tihe, kas sellele augule plastik mansett peale ei peaks käima nagu audi 80nel on
ei. see auk peab olema lahti.tegelt peab see auk jääma kahe kummirõnga vahele mis mõõtevarda peal on. minul vähemalt ta nii seal oli.
see tähendab seda et keegi kaval mees on karteri tuulutuse vist kinni toppinud et sealt õli välja pressib.
muidugi liigne surve karteris oli tal kogu aeg. seda ta lekkiski mul
Postitatud: 23 Mär 2017 22:56
kui ma õigesti mäletan, siis ma vist põletasin sellel mootoril õlipüüduri selle švammi õlist puhtaks, et asi enam nõnda ei lekiks/ummistuks. Aga vb ka mitte.
Postitatud: 24 Mär 2017 06:45
Martink91 kirjutas:kui ma õigesti mäletan, siis ma vist põletasin sellel mootoril õlipüüduri selle švammi õlist puhtaks, et asi enam nõnda ei lekiks/ummistuks. Aga vb ka mitte.
ju siis on umbes jälle.
Postitatud: 26 Mär 2017 06:44
Postitas axel1984
Karterituulutuse torust midagi ikka liigub, praegu polegi enam imekombel lekkinud, tase ka veits keskmisest madalam nüüd.
Kellegil pilti pole mõõtevarda toru otsast?
