Mv6
Postitatud: 24 Juul 2017 20:47
Postitas omegarider
Vahetasin siduri. Küsimus kas sain siduri panna tagurpidi? Ei lahuta korralikult, kui käiku üritad sisse panna ei lähe. Mitte töötava mootoriga vahetab käike ilusti.
Küsimus 2.
Kadus õlirõhk ära vahetasin pumba ära. Panin pumba enne peale panemist õli täis, pärast pressisin õli filtri august veel õli juurde. Rõhku üles ei võta. Oskab keegi aidata?
Re: Mv6
Postitatud: 25 Juul 2017 08:36
Postitas risto002
omegarider kirjutas:Vahetasin siduri. Küsimus kas sain siduri panna tagurpidi? Ei lahuta korralikult, kui käiku üritad sisse panna ei lähe. Mitte töötava mootoriga vahetab käike ilusti.
Küsimus 2.
Kui õigesti mäletan siis sai küll sidurit valepidi panna.Sellisel juhul olek ketas pooleldi nuudis.
Mis tootja õipumba külge panid? kui hiinlase siis ei pruugi normaalest tööle hakata.
Re: Mv6
Postitatud: 25 Juul 2017 16:47
Postitas omegarider
Kasutatud pumba teiselt mootorilt. Eelnevalt töötas. Muidu pumba panin selle workshop-manuals.com i järgi. Õli pressisin nii palju sisse, et õlituli isegi kustus ära kui oli süüde sees.
Tuttav arvas et saale ringi käinud aga kui nii siis tuleks juu filtrisse ikka õli juu. Võtturi kontrollisin ka eelnevalt. Vanal pumbal logisesid need nö. hammasrattad paigaldatud pumbal olid tihkelt.
Re: Mv6
Postitatud: 25 Juul 2017 21:28
pekkis esimese või teise silindri või esimese raamsaalega ei saagi õlirõhku üles.
Re: Mv6
Postitatud: 26 Juul 2017 06:18
Postitas omegarider
Kuidas saaks kindlaks teha mis? Ja kas on võimalik saalesi vahetada ilma mootorit maha võtmata?
Re: Mv6
Postitatud: 26 Juul 2017 17:20
kui mootorit maha ei võta siis pead sillatala eest võtma. ehk siis riputad mootori üles enne. ja nagu ikka läbi karteri.
õlivõtturi ülemine tihend võib ka lekkida.siis ei tõmba õli üles ja samad vead küljes.
Re: Mv6
Postitatud: 26 Juul 2017 18:46
Postitas omegarider
raudpats0 kirjutas:kui mootorit maha ei võta siis pead sillatala eest võtma. ehk siis riputad mootori üles enne. ja nagu ikka läbi karteri.
No võtturitihend oli ikka kergelt üle ääre. Katki ka ei tundund olevat.
Kui eile valasin õlisurveklapi juurest mis pumba küljes on peale õli. käis õli ringi õhk tuli välja ning õli läks ära kuid kui käiamise lõpetasin valgus tagasi õli.
Oskab keegi öelda mitme NM käivad saale poldid?
