2,2 TD dosool lekib karterisse
- Auto: opel omega, opel frontera
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Mul on mure oma vana diiselmootoriga
Üks tuttav töökoda remondib seda juba kolmas kuu aga tosooli leket karterisse pole suutnud peatada, või on pigem uus leke toimunud.
Auto ise on Opel Frontera 2,2 TD vla 2002 auto number 333BFZ
Algas sellega, et tosool hakkas kaduma, üle päeva valasin 3l sisse, taga tuli välja siiski sinakat tossu, mitte seda tosooli magusat dossu
Viisin töökotta, võeti plokikaan maha, lihviti, survestati - oli ok, pandi tagasi
Pihustit olid ok
Siis avastati, et õlijahuti on katki ja selle kõrval olev tosooli jahutus voolik katki.
Vahetati õlijahuti - uus
Turbo ka lekkis - ostsin taastatud turbo , turbokeskus (betooni tänavalt)
Erinevaid tosooli ja õli voolikuid ka sai vahetatud.
Pandi siis mootor kokku. Said isegi kütuse ülesse pumbatud, panid käsipumba vahele kuna elektriline oli juba hõre.
Said lõpuks mootori käima.
Kuid võta näpust, öö jooksul oli tosool ikkagi karterisse valgunud ja õliga segunenud.
Kui vardast kontrollida siis on õli vahune ja jahutusvedelik kadunud.
Summutist tühikäigul mingit tossu ei tule, kui gaasi annad siis ainult õli põlemise tossu mis on jäänud sinna ilmselt vanast turbost, mis lekitas õli summutisse.
Kas oskate juhtida tähelepanu, kust seda tosooli leket õlisse otsida võiks?
Pihustit olid ok
- Tänanud: 31 korda
- Tänatud: 83 korda
Re: 2,2 TD dosool lekib karterisse
2.2dti mootoril ei ole paagipumpa.
Tosooli ei kasutata juba väga ammu.
Kogu jutu põhjal arvan, et plokis mõra, mõra kaudu käib vedelik karterisse ja töötakti surve lõi jahutussüsteemi- vahejahuti ning vooliku katki.
Muidugi võib probleem ka kuskil mujal olla, kui silindri seinas.
Lihtsam on mootorivahetus teha.
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 18 korda
Fronteral on paagipump. Omegal pole. Aga tundub et plokk ise on väsinud. 2,2 pole ka eriti poole miljoni läbisõidu mõeldud kah, erinevalt vanematest motodest, kuigi haruldased ssellised motod kah pole.Martink91 kirjutas: ↑17 Veebr 2022 19:49 2.2dti mootoril ei ole paagipumpa.
- Tänanud: 31 korda
- Tänatud: 83 korda
Skeem väidab, et diislil paagipumpa pole.
Sama mootori puhul pole paagipumpa ka omegal, teistel mudelite puhul pole süvenenud.
VP pump tõmbab ise endale kütust ette.
2.0 ja 2.2hed on väga levinud takso mootorid.
NB väntvõll on seal sees müüdav detail, kuna kipub pooleks minema.
- Untitled.png (15.55 KiB) Vaadatud 2949 korda
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 18 korda
2 ütlesid sa ise ära, omega peal on ka 2,2 peaks vist isegi täpsemalt vahele sobima , aga neil suuremal jaol kõrgsurvepumbad jahedad. Kõigil neil 2,2-l motodel.
- Tänanud: 31 korda
- Tänatud: 83 korda
Kõrgsurvepumbad on kahjuks erinevate koodidega ning ei hakka ristkasutuses mudelite vahel tööle.
Täiesti arusaamatu leiutis.
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 18 korda
No tegelt tal see küsimus vist ongi et kuskohast teise südame saaks mis ka tööle hakkaks.
- Tänanud: 31 korda
- Tänatud: 83 korda
tuleb leida kasutatud püstak ja enda vana pump + muud spetsiifilisemad sinna külge keerata.
Ajastuse jaoks on kõige lihtsam vana mootori peal vänt lukku panna ja pump ära lukustada. Järgmisel mootoril sama protseduur tagurpidi tagasi teha.
Pumba tõusu saab ka kellaga paika panna. tõus on löödud numbriga pumba korpuse peale. oliv ist 0,5 ja 1,5mm vahel vist.
