K:Plokisoojenduse paigaldus.
Sain sellise kütteelemendi...oli paigaldatud vanale pesukotile jahutusvedeliku lõdvikusse.Kas seda jurakat on võimalik 100kw mootoriga omegale võimalik nii paigaldada,et hakkaks asi toimima.Kuna asi on paasjagu suur ,siis ei leidnud sellist kohta kuhu seda paigaldada ja muidugi peab ka jahutusvedeliku tsirkulatsioon tekkima...on kellelgi sellise asjaga kogemusi või mingeid ideid veel.
Esialgu on tunne,et sellega ei saa muud teha kui lihtsalt omale "teevett"soojaks teha
Re: K:Plokisoojenduse paigaldus.
Uurisin natuke oma pildigaleriist asja...varjant on et paneks kütteelemendi jahutusvedeliku kollektori ostas oleva lõdviku vahele ja tsirkulatsiooni tekke võimalus oleks läbi üsna peene lõdviku(~1/2 "),mis asub generaatori kohal m.ploki küljes.
Sellel "kolmikul" ei ole termostaati ka sees ja siis peaks ehk tekkima vajalik tsirkulatsioon.
- Auto: volvo xc90 - 2004
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
tee soojendajast paremaid pilte. vast hakkab siis mote jooksma
55980492
www.veteran.ee
55980492
www.veteran.ee
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
pane mootoriplokki asi muidu ei ole mõtet panna(termostaadi taha ei ole mõtet),
Võid eraldi teha torust pesa sellele küttekehale ja lõdviku vahele panna nii, et lõdvikud jääksid küttekehast kaugemale aga kas oleks effekti?
Selles ma kahtlengi,et kas saavutan effektiivse jahutusvedeliku tsrkulatsiooni nii,et vahepeal jahutusvedelik lõdvikus maha ei jahtuks.Omega Sport Packet kirjutas:pane mootoriplokki asi muidu ei ole mõtet panna(termostaadi taha ei ole mõtet),
Kui ploki sisesest kütteelemendist rääkida,siis tuli meelde,et mul on ühel siksil selline vidin küljes...aga kas see omega mootori plokki sisse läheb/mahub.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Sisse vast isegi mahutaks kuidagi ja saaks toimima ka, aga kas ta muu kila kola vahele ka ära mahub
Mul oli kunagi 1-se põlvkonna Vectra 1.7diesel ja sellele lasin plokisoojenduse panna. Paigaldati ploki külge, seal olevat plokist mingi "kork" ära võetud ja sinna asemele sobiski.
Täpselt sama asi on ka mul ühel sigullil aga kas see küttekeha omega plokki ära mahub...ja praeguseks on juba natuke hilja,külm juba nii suur,et ei viitsi praegu jamama hakata(loll on see kes vabandust ei leia).veiks kirjutas:Paigaldati ploki külge, seal olevat plokist mingi "kork" ära võetud ja sinna asemele sobiski.
Kuigi külma tundub veel jaguvat aga pole praegu sellist garaaži kus toimetada,külm(ruumid kütteta) ja lumehanged ukse ees.
See on pm mõttetu lelu. Mul oli taoline autol ostes peal. Juhtmed küll juure pealt ära näritud. Aga põhiline oli see, et ta oli pandud kõige mõttetumasse kohta. Selle lõdviku vahele mis tuleb plokist ja läheb ülevalt radikasse.
Kui soovid väga seda lelu installida siis pigem lõdviku vahele mis on enne veepumpa. Aga seal jällegi termostaat vahel. Siis hakkab lihtsalt radikast läbi käima. Väikest ringi vist ei jõua see soojaks ajada. See liin jookseb langevas joones.
Vot selline arvamus.
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 7 korda
Äkki siit on mingit abi http://www.defa.com/finn_dok_h.php3?mer ... ang=&ndid=" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
siis kui ma enda v6 omiga veel talvel ringi s6itsin siis panin ikka ploki kylge,k6ige ettem koht,isegi talvel k6ige käredama pakasega kui syyte sisse panid t6usis näidik alt poot järgmise kriipsuni,mina isiklikult soovitaksin ikkagi sellist kytte keha mis läheb ploki kylge ikka,ei ole raske installidagi!
