LUKKU
ermo14
LUKKU
Postitus Postitas ermo14 »
LUKKU
Viimati muutis ermo14, 08 Aug 2011 22:04, muudetud 1 kord kokku.
jullo
Re: K: Esiratta laagri vahetus
Postitus Postitas jullo »
omega b puhul siis nii:
Auto üles tõsta, ratas alt ära, pidurisuport maha kakkuda, piduriketas kah minema, rummu otsast plekktopsik ära võtta. Selle all on suht suur mutter see lahti kruttida ja ongi laager käes. Nii lihtne see ongi 8)
kalmer1102
Haamer ja meisel aitavad ka vana laagri puhul :)
vivaldi
Postitus Postitas vivaldi »
Ja kõige odavamat laagrit mitte kasutada.
ermo14
Aitäh kõigile. Ise ostsin 44 eurise PowerDrive oma. Eks ole näha mis saab
paikas
Postitus Postitas paikas »
küsin juurde, et igas poes küsiti, et kas armeeritud auto või mitte, et no kas armeeritud auto laager on sama? kui jah siis tasub ju see võtta see kõigesuurema koormuse jaoks mõeldud.
Klots
Postitus Postitas Klots »
Sai eile enda omegal ka vahetatud mõlemad esimesed. Läksid Meyle 50euri tk laagrid ja mõlemal on lõtkud sees, ilma et oleks sõitmagi läinud. Samas maanteel sõites oli vaikne ja pidurdades enam kerget vibra roolis polnud. Aga uuel siiski lõtku ju ei tohiks olla?
kalmer1102
Äkki sa ei keeranud laagri mutrit piisavalt kinni.
Klots
320nm-iga keerasin. Ja see peaks õige tugevus olema. Niipalju kui ma foorumitest vaatasin ja autodatast jms, siis oli igalpool 320nm kirjas.
ermo14
Sain enda rattalaagri kmpl-tiga kaasa teised mutrid. Algul panin uue mutri siis jäi ka lõtkuma ja pärast panin vana tagasi pold mitte midagi. ja käik korras.
