Rooli vahetus
Rooli vahetus
Ise läbisin rooli vahetuse kadalipu 94a. Omega B-l kui tahtsin paigaldada 98a. masina rooli.
Selline rool oli tehasest peal
Kuid paigaldada tahtsin sellist rooli
Võttes turavapadja ära nägin, et padja pistikud on erinevad ja hiljem kui võtsin ära rooli nägin ka seda, et lintkaabel ei ühildu uue rooliga
Hiljem kui eemaldasin lintkaabli sain aru, et lintkaabli kinnitused roolisamba külge erinevad (98a. oma kinnitub kõrvadega ja kahe tiftiga
Seega tuli muretseda uus kronsa, mis hoiab kinni kange
*Ülemine 98a. ja alumine 94a.
Peale mõningast nikerdamist ja liimimist sain valmis produkti
*Mina kasutasin Würthi tootevalikust kiirliimi (Pikaliima)
Paigaldades lintkaablit tuleb ka kere poolne pistik ümber teha
Pildi peal on näha mõlema lintkaabli pistikud. Vanalt (94a.) tuleb lihtsalt pistik ära lõigata ja värvide järgi uuele (98a.) külge panna.
Tulemus ise jääb selline kui rool küljes juba on
Re: Rooli vahetus
Ja airbagi pistikute ühendused toimivad,st.et airbagi tuli ei jää põlema ja kõik toimib.Ja kas said ka mf.rooli nupud toimima?
Re: Rooli vahetus
Airbagi tuli ei hakka põlema ja patja ei ei ole lahti ka veel löönud. Signaal teeb ka prääks-prääks nagu peab.Tim kirjutas:Ja airbagi pistikute ühendused toimivad,st.et airbagi tuli ei jää põlema ja kõik toimib.Ja kas said ka mf.rooli nupud toimima?
Kuid MF-nuppe ma toimima ei pannud. Selleks peaks panema MF toega lintkaabli, kuid minul on tavaline.
Re: Rooli vahetus
IRMSCHER mitte Steinmetz. Siin foorumis oli üks üsnagi hästi varustatud, esiotsa laksuga Omega B MV6 varuosadeks. Sõbraga läksime sealt xenonit maha keerama, ning silma jäi ka rool mille me kähku küljest ära keerasime, aga see kõik oli nii ammu. Siis oli veel lumi isegi maas (veebruaris).
Selle masina küljest siis:
http://live.hot.ee/gallery/show_image?id=1447823" onclick="window.open(this.href);return false;
Nagu näha oli rooli puitimitatsiooni osa vägagi räbal, mille taastamine võttis aega mul kaks tundi (liivakaga nühkisin kõik laki jm maha)
Aga see on juba tegelikult teema väline asi
Re: Rooli vahetus
Oii sealt Oomilt sai isegi mõned jupid maha krutitud..vivaldi kirjutas:IRMSCHER mitte Steinmetz. Siin foorumis oli üks üsnagi hästi varustatud, esiotsa laksuga Omega B MV6 varuosadeks. Sõbraga läksime sealt xenonit maha keerama, ning silma jäi ka rool mille me kähku küljest ära keerasime, aga see kõik oli nii ammu. Siis oli veel lumi isegi maas (veebruaris).
Jäi ka see rool silma ning võrreldes praegust ja tollast seisu,on ikkka nagu ööö ja päev.Kahju et sealt Oomil enam ei saa juppe osta.
Aga tubli töö,mis muud!
Re: Rooli vahetus
ohh kurja kyll vivaldi,sina siis olitki kes selle rooli minema viisid mu nina alt!
Re: Rooli vahetus
Ei saanud rooli kätte ....aga näed pakkusin hinna üle ja rooli sain ka küljest äraarska kirjutas:ohh kurja kyll vivaldi,sina siis olitki kes selle rooli minema viisid mu nina alt!
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
Re: Rooli vahetus
Kuidas, kuhu saa need juhtmed ühendasid?
millega sa seda plastmassi saagisid kas rauasaega?
ei ole enam vahet ma ei jõudnud su vastust ää ootata hakkasin kohe tegutsema
hetkel montaaz liimi all pärast mäkerdan Epoga
Re: Rooli vahetus
Unustasin mesasjale mainida, et sa vaatataks Taneli auto pealt kuidas see rooli vahetus on tehtud.megahabe kirjutas:Kuidas, kuhu saa need juhtmed ühendasid?
Juhtmed: lõikasin vana lintkaabli küljest juhtmed koos pistikuga ära ja uue lintakaabli jaoks võtsin kohe kaasa kere poolse pistiku. Värvide järgi ühendad juhtmed ära (4tk) ja kasvõi teibiga isoleerid ära.
Lahti lõikasin nad jah rauasaega ja liimimiseks kasutasin Würthi Pikkaliimat.
Eks anna ka teada kuidas sul see läks.
PS - kui sa said selle plastiku mesasja käest, siis võid mind tänada, kuna mina ütlesin talle, et sul on seda vaja.
Re: Rooli vahetus
Tänud igaljuhul, seda mulle ka öeldi ,et sa ütlesidvivaldi kirjutas:Unustasin mesasjale mainida, et sa vaatataks Taneli auto pealt kuidas see rooli vahetus on tehtud.megahabe kirjutas:Kuidas, kuhu saa need juhtmed ühendasid?
Valmis ta ongi.
Re: Rooli vahetus
Ja nüüd kontrolli kas kangid ka sinna sisse istuvad. Minu omad sobisid suure pingutusega.
