Omega automaat k.k .manuaaliks 2,5TD 96kw & 2,2 106kw B
Postitatud: 16 Apr 2011 21:05
Nii palju on viimasel ajal olnud teemaks, et kuidas automaat kasti manuaalivastu vahetada.
Tegu oli 96kw diisliga.
Omal sai just see töö käsile võetud ja polnud suurt keerulist midagi. Sisuliselt 1he päeva töö kui tead kust mida lahti võtta ja hiljem paika panna.
Alustaks siis algusest, et siis vajalike detailide muretsemine.
Manuaal kast koos käiguhoovaga ja muude pudinatega mis küljes, hooratas, siduriketas, sidurikorv, laager 15*32(väntvõlli otsa laager sisemine), kardaani mootoripoolset osa, siduri peasilinder, piduri ja siduri pedaal koos kronsteinidega.
Kasulik oleks kui saate kaasa ka poldid, mutrid koos kastiga, ning kõik tuleks võtta ühest kohast, et ei tekiks pärast mingit teemat, et ei sobi omavahel kokku või nii.
Ligi võiks ka võtta kas kirjaklamber või traadijupp traadijupi asemel sobib tegelikult ka kaabli ühendus klemm, sest mõned kaablid on tarvis omavahel ühendada ja mõned nipukad.
Hästivarustatud riistakast ei tee paha, sest kasutusel on näiteks torx E12, E14, E16 siis lihtsalt 10, 13, 19 hea kui on nii leht kui padrun käepärast, kruvikeerajatest niipalju kui ristpea kui ka tavaline 2ne suurus umbes neid läheb salongis tarvis samamoodi kui ka puuri, et 5tk 6mm neeti välja puurida ja sinna läheb veel torx T20, T25 ja T35
Täpsustavat informatsiooni lähiajal juurda s.t töökäiku ja mõned fotod.
