Veakoodide lugemine
Q-tok
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Veakoodide lugemine
Postitus Postitas Q-tok » 17 Sept 2009 14:54
veakoodide lugemine
Mootori veakoodide lugemiseks:
Tuleb ära ühendada Omega A'l kapoti all (8 pin pistik) klemmid A ja B vt motronic.pdf'i ning Omega B'l rooli all kaitsmekarbis (16 pin pistik) klemmid 6 ja mass (5's klemm on mass)
Enamus Omegate (nii A kui B) erinevate Motronic ajudega kehtivad need veakoodid
http://enos.itcollege.ee/~pnigola/Motronic.pdf
Ecotec 2.0 puhul (Simtec aju) kuni 96 aasta kehtivad need veakoodid
http://enos.itcollege.ee/~pnigola/Simtec-96.pdf
2.5 bmw diisel (96kw) veakoodid on siin
http://enos.itcollege.ee/~pnigola/2.5tdi.pdf
Uuemad mootorid e siis 2.2 , 2.6, 3.2 ning ka uus 2.0 ecotec ja uued diislid kasutavad universaalseid EOBD koode
mis on siin
http://enos.itcollege.ee/~pnigola/EOBD.pdf
kui miskit vaja täiendada/parandada siis andke teada...
winterboy
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: Veakoodide lugemine
Postitus Postitas winterboy » 17 Nov 2009 15:50
milline pistik on 95 a 2.0 ecotecil kas ALDL või OBD-2
kaspara
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas kaspara » 11 Dets 2009 21:23
sooviks natuke abi 99 aasta omega 2.0 ecotec veakoodide lugemisega, kas kaitsmeplokis pean sealt pistikust selle 6nda kontakti aint massi viima? ja kus ma neid veakoode nägema hakkan?
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Omega Sport Packet » 11 Dets 2009 22:17
Massi jah ja näed armatuuris , kui keerad süüte sisse.Aga ära käivita mootorit.
Viimati muutis Omega Sport Packet, 07 Mai 2012 10:06, muudetud 1 kord kokku.
kaspara
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas kaspara » 11 Dets 2009 22:42
mis ma täpsemalt nägema pean? tuled hakkavad vilkuma? või seal kus kell on?
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Tim » 12 Dets 2009 10:43
kaspara kirjutas:mis ma täpsemalt nägema pean? tuled hakkavad vilkuma? või seal kus kell on?
Mootori vea tuli hakkab veakoode vilgutama.Nt.2kiiret vilkumist siis väike paus ja siis uuesti 2kiiret vilkumist+pikem paus-veakood 22 jne.Kui aru saad siis asi tegelikult lihtne.
rainer
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas rainer » 11 Juun 2010 17:11
Tegin seda kirjaklambri trikki,
tulemuseks oli mootoritule vilkumine 10,3,4,10 korda.Selline seeria !
Kuskilt tabelist sellist veakoodi ei leidnud.Autoks on Omega'96 2.0 16v ECOTEC.
Äkki keegi targem oskab öelda kuidas seda vilkumist tõlgendada.
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Tim » 11 Juun 2010 17:58
rainer kirjutas:Tegin seda kirjaklambri trikki,
Väga segane veakoodi jada,igat koodi vilgutab 3 korda üle.Mul ´94a.masin ja alustab näiteks koodiga 12(autodata andmetel alustab ja lõpetab diagnostikat)Ühekodrseid veakoodi vilgutamisi ei saa olla,ehk läks sul midagi sassi,hea oleks video siis kõige kindlam.
Tänanud: 5 korda
Tänatud: 4 korda
Postitus Postitas Anz69 » 11 Juun 2010 19:51
ja auto aasta ja mootor ka oleks hea kui kirjas oleks:P
rainer
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas rainer » 12 Juun 2010 11:28
Jah ongi segane jada ,aga nii ta vilgutab-10x,väike vahe 3x,väike vahe 4x,väike vahe 10x siis tuleb veidi pikem paus ja sama kombinatsioon kordub jne. jne. kuni lõpuks süüte välja keeran.
rainer
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas rainer » 12 Juun 2010 11:39
Ma lisan siia ka selle rikke tunnuse,miks üldse seda veakoodi uurima hakkasin,et äkki keegi oskab ilma veakoodi lugemata diagnoosi paika panna.
Niisiis seisneb viga selles,et sooja mootoriga muutub auto jõuetuks,eriti kohalt minnes ja kiirendades.Mulje jääb selline justkui "uputaks" üle.Kui pöörded ajada üles siis 4500 peal hakkab tagasi põtkima nagu oleks piiraja peal.Päris külmemate ilmadega ja külma mootoriga sõidab täitsa OK aga nagu mootor soojemaks läheb, süttib mootorituli ning hakkab jant pihta.
Q-tok
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Q-tok » 12 Juun 2010 15:01
rainer kirjutas:Ma lisan siia ka selle rikke tunnuse,miks üldse seda veakoodi uurima hakkasin,et äkki keegi oskab ilma veakoodi lugemata diagnoosi paika panna.
Vända andur või äärmisel juhul kas nuka andur või lambdaandur.
rainer
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas rainer » 12 Juun 2010 19:11
Q-tok kirjutas:
Tänud !
Uurin asja.
mardus72
Auto: volvo v60cc
Tänanud: 3 korda
Tänatud: 0
Postitus Postitas mardus72 » 12 Juun 2010 19:30
esmane kahtlus,et nuka andur.Selle veaga piirab pöördeid
jullo
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas jullo » 13 Juun 2010 18:58
Veakood 0340 näitab jah sulaselget nukkvõlli asendi anduri riket. Esimeses postituses antud lingil kõik kirjas: http://enos.itcollege.ee/~pnigola/EOBD.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
