Õlileke
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 2 korda
Õlileke
Tere.
Mul mure selline siis, et 2.0l 100kw-l tuleb väljalaske kollektori juurest tuleb õli välja ehk on sellega probleeme olnud teistel kuidas sellest õlilekkest vabaneda.
Tehtud tööd, plokikaane lihv, tihendi vahetus, uued poldid, ning õlisse lisatud lekke eemaldaja, (firma STP)
- reims86
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Õlileke
Neil kipub klapikambrikaane tihend lekkima, mille tagajärjel omakorda tilgub kollektorile õli. Seal pole palju varjante lekkimise asukohtadeks.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 1 kord
Re: Õlileke
Kas mootoris õli väheneb ka mingi aja jooksul? Või on vana õli äkki jäänud. See väljalaske kolle all on veidi kahtlane.
Tel nr. 58 147 316
Tel nr. 58 147 316
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Õlileke
Võid ära puhastada klapikambrikaane ja kollektori vahelise ala ja siis kriidiga juti tõmmata sinna kui kindel ei ole.Kui kollektori mõni tikkpoltidest on liiga sügavale keeratud siis mõni neist võib sattuda õlikanalisse.Kollektori alt võib tulla ka plokikaanetihendi enda vahelt või on kaanes endas mõra.
Kus see leke nagu asub ees otsas või taga?
- Tänanud: 0
- Tänatud: 1 kord
Re: Õlileke
Seal on see mingi õhutus toru ka klapikambri kaane küljes, taga pool väljalaske kollest veidi üleval. See võib ka lekkima hakkata ajajooksul.
Tel nr. 58 147 316
Tel nr. 58 147 316
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 2 korda
Re: Õlileke
Siin on link et näha probleemset kohta õli lekkest.
http://fotoalbum.ee/photos/arvuti2007/sets/1447373" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 17 korda
Re: Õlileke
Seda 100kwst mootorit väga ei tunne aga tundub et see voolik on karterituulutus ja sealt viskab, nkn on kerge surve ka mootoris ja sealt lahmib välja
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 2 korda
Re: Õlileke
Eestpoolt on ka näha, et on n.ö niiske õlist. Mitte ainult tagant ei tule õli.Faric kirjutas:Seda 100kwst mootorit väga ei tunne aga tundub et see voolik on karterituulutus ja sealt viskab, nkn on kerge surve ka mootoris ja sealt lahmib välja
- Tänanud: 0
- Tänatud: 1 kord
Re: Õlileke
Arvan, et ikkagi see karteri tuulutus. Kuna sul mootor ju veidi must ja tolmune siis imbub õli rohkem laiali. Puhasta mootor korralikult ära siis näed täpsemalt kust lekkib.
Tel nr. 58 147 316
Tel nr. 58 147 316
