100kw säärekad
vivaldi
Tänanud: 0
Tänatud: 5 korda
100kw säärekad
Postitus Postitas vivaldi »
Probleem selles et sai röngad ja säärekad vahetatud kuid öli suits on ikka alles. Olen kuulnud et ecotec mootoritel liimitakse säärekad külge mida minu auto puhul ei tehtud. Kas on keegi veel kursis sellega et neid liimiga paigaldama peaks?
ahti22
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: 100kw säärekad
Postitus Postitas ahti22 »
Ma v6-el küll ei liiminud midagi, istusid ilusti tihedalt sinna juhtpukside otsa(tuli veidi koputada, et külge saaks)
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 84 korda
Re: 100kw säärekad
Hmmm kas pole asi seotud mitte sellega et uued rõngad peavad sisse käima?
petzp
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: 100kw säärekad
Postitus Postitas petzp »
Klapikambri peal on suur ja väike karterituulutuse voolik. Sinna kohta SL kollektoril, kuhu suundub väike voolik, peab olema ava läbimõõduga 1,6mm. Kas see ava on lahti? Kui on kinni, siis sel juhul läheb kogu karteri ülerõhk ja õliudu suure vooliku kaudu gaasiklapi ette ja sealt mootorisse. Ilmselt SL koldes olev vaakum imeb läbi väikse ava piisava koguse gaase endasse ja sealtkaudu olulist kogust õliudu kaasa ei võeta.
Viimati puurisin ühe ava üle 3mm peale, kuna mul polnud väiksemat puuri. Kolle oli maas ja niiviisi oli hea puurida. Gaasiklapi alt on ka vastav avaus näha.
