K: Kolin mootoris.
K: Kolin mootoris.
Selline jama, et paar päeva tagasi tuli mootorisse väike saale kolin.Mootoriks 2.0 100kW ecotec.
Ja sain kohe jaole kui see tekkis. Järgmine nädal uued saaled (nii raam kui ka kepsusaaled).
Ja küsimus oleks siis vahetamise kohta. On seda keegi ennem teinud ? Ei tahaks tühja tööd teha ja hea oleks kui keegi annaks õpetust kuidas miskit teha.
Olen kuulnud, et käigukast tuleb vb natuke lahti päästa.?!
Tänud
Tänud
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: K: Kolin mootoris.
Kui raame vahetad siis on vaja pakud lahti lasta ja käigukast ka.
Eh, kui nüüd saalega mingi kolin nn nagu sa väidad siis on seal tõenäoliselt midagi ikkagi viltu.
Kindlasti pead vaatama raamide ja kaelte-pakkude pinnad kõik üle ja uurima väntvõlli põhjalikult.
Et saaks ka õiged saaled sisse ja õige lõtkuga
Kõike seda kui oled kindel , et saale viga on.
Siis manuaalselt kontrolli ära õlisurve.
Saale lagin on hästi kuulda kodusel meetodil, kuiv puupulk, 1 ots vastu kõrva ja teine vastu karteri põhja, nats eemalt.Kui sul spets mõõteriista ei ole.
Muidugi kui karter alt ja vändani puhas saad lõtke kontrollida alt käega juba.
Küsiks siukest asja et... kui autokanali peal ja kanalis nagu sidurikojast tuleks mingi tigin või klõbin misasi see olla võib.
- reims86
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Siduri survelaager on üks varjant.fallschirmjager kirjutas:Küsiks siukest asja et... kui autokanali peal ja kanalis nagu sidurikojast tuleks mingi tigin või klõbin misasi see olla võib.
ziukest nagu diisli häält teeks mitte kõvasti aga ilusti kuulates on kuulda eriti kylma mootoriga. ehk mingi saalte wärk või....? klapid ? 100kw ecotec sis
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Saale, silindrites agad, tõukurid, nukad.Kulunud nukad või tõukurid kipuvad tavaliselt sellist janti tegema ja õli tasuks vahetada.Mis veel põhjuseks, ei oska kommenteerida.Saale nüüd seda kihvti diili häält ei tohiks teha.Ikka tõukur-nukad hammasrihma võiks ka mõelda kampa
Ehhh...mul sama mure,ju millalgi keps läbi külje tuleb mul kostab see diisli hääl just mootori tagant otsast,4silindri kandist aga kui mootor soe siis vaikus majas.Ega õlirõhk ei jama?fallschirmjager kirjutas:ziukest nagu diisli häält teeks mitte kõvasti aga ilusti kuulates on kuulda eriti kylma mootoriga. ehk mingi saalte wärk või....? klapid ? 100kw ecotec sis
jh kuskilt nagu...tagapoolt tuleks või siis kostub kuidagi taha...hääl nagu oleks et tõukurid jebavad vms... ei tea kas kellelgi ple sellist asja olnud ja ..korda ka saand et teab rääkida sellest.
Ja kas teema algataja sai oma probleemist jagu?
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Too õlikell salongi.Ja tee väiksed tiirud kui kahtled.Saad teda jälgida.
Tunnike töd ja valmis.Või too kapote alt kojameeste juurde.
Variante on veel erinevaid.
Aga ootame teemalgataja avastuse ära.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Selleks on sul õli-"manuaalset" kella vaja, saab ka elektrilise panna sinna, et siis vea juhtmed jne.Aga elektrilise andur miski 500 eeku umbes vist.
Õlifiltri juurest punn ära eest, stuts järgi, vasktoru ja nii veadki kuni kellani.
Pikk vasktoru on kui stutsidega kokku sobib mõni auto piduritoru näiteks.Toimib ka häste.Ja poes kui viitsid otsida igasugu stutse saada
Proovitud värk,seda küll lühiajaliselt aga sain oma vastuse kätte-kui õlituli põles siis survet ei olnud,nii kui tuli kustus siis ka "õlikella" seier kohe tõusis.Pilt ka kudas 100kw mootoril õlisurvet mõõtsin.Video ka http://omegaclub.multiply.com/video/item/10/10" onclick="window.open(this.href);return false;Omega Sport Packet kirjutas:Selleks on sul õli-"manuaalset" kella vaja, saab ka elektrilise panna sinna, et siis vea juhtmed jne.Aga elektrilise andur miski 500 eeku umbes vist.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
mingeid hoiatus tulesid ega õlitulesid mul ei põle lihtsalt nagu viskab õrnalt tislahäält...autopoes vana ytles et arvatavasti tõukurid lasevad õli läbi....?
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tõukurid lasevad õli läbi?
Klapisääretihendeid ikka pidas silmas?
Kui läbi laseb sis peaks suitsema kergelt ja õli normis kuidagi kajastuma.
1 moodus kuidas saalet kontrollida, küünlad maha, süüde- käik väljas.
Kanalis vändaratta mutrist narrega-padruniga keerad motot sõidusuunas.
Mootor peab ilusti tõrgeteta ja vabalt ringi käima.Kuskil ei tohiks kinni jääda ega kahinaid ja poomise moodi asju olla.Võib neid ringe seal päris hoolega läbi ajada.
Kui saale "poob"-raske vedada mootoril-võimalik diislihääle põhjus.Külma mootoriga koormuse sündroom.
