2.5td käivitub kehvasti
Has tänanud: 14 korda
Käivitub täiesti külmalt kehvalt (kohe hakkab lubama ja siis läheb 3-4sek) ja kuumalt kehvalt(ei luba aga kui läheb siis käib, 3-4sek tahab käiata), aga kui mootor poolsoe siis annab küünla ja laksust käib, muidu kui käib siis pöörded ei kõigu ja töötab normaalselt. Kas süüde tiba hiline või pumba mehhaniline osa otsas??
Ootan arvamusi mida keegi arvab, diagnosti veel jõudnud pole kuna stabiilne ajapuudus.
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
-JT-
Re: 2.5td käivitub kehvasti
Postitus Postitas -JT- »
Küte langeb alla.Otsi kütte voolikute eba tihedust.
