Automaadil hakkas radikas korralikult lekkima, otsavannivahelt kuskilt tuleb. Olemas on korralik manuaali radikas, aga mida teha automaadi õlitorudega, kas panna otse või kärsatab see kasti kiirelt ära jahutuse puudumine või leida mingi alternatiiv mingi muu radika kasutamisel.
2.5TD aut. 95a.
Automaadile manuaali radikas
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 17 korda
Re: Automaadile manuaali radikas
Jh variant on, et kellegikäest toimiv õige radikas, teine variant on, et eraldi radikas kastile, aga see eraldi radikaga omegal vist suht väheliikuv kaup.
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
FL'i atm kasti õliradikas on eraldiseisev ja see radikas on pm.sama ehitusega mis roolivõimendi õli jahutus radikas/toru.Käigukasti õliradika torudel lamellid jahutuspinna suurendamiseks lisatud.
Tee 10mm vasktorust topelt U-täht
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 17 korda
Tundub, et homme poodi vasktoru järgi, mingi 1,5m peaks vist piisama et sinna stange taha väänata
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
Kasti jahutamiseks on omegatel päris suur ja korralik radiaator. Kindlasti ei piisa lihtsalt vasktorust. Kasti õli läheb väga väga kiiresti kuumaks!
Ma sügavalt kahtlen, et ükski omega kasti jahutamiseks toru kasutab, sest see pole kuidagi piisav!
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 17 korda
Asjad niikaugel, et tellisin tutika radika ära homme peaks kätte saama hind 71€ lammar küsis fl õliradika eest 100€ ja ei aitäh sellise raha eest küll lennukit ei hakka ehitama. Lihtsam on õige asi külge keerata, tänud vastajatele.
Tekitab küll väikse eelarve augu, kuid kui omad autot siis suuda ka teda remontida.
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
