2.5 td 96 kw. käigud kadunud...
Postitatud: 14 Juun 2018 20:56
Postitas owe
tere. juhtus nii et esimeselt teisele tõmmates käis raks ja käigud kadunud. kuidagi nikerdades läks esimene sisse, aga see kusagil viienda asendis umbes... oskab keegi aimata milles prob?
Re: 2.5 td 96 kw. käigud kadunud...
Postitatud: 14 Juun 2018 22:31
ma ei kujuta ette kui vägev su raks oli, aga auto altpoolt seal kus käigukangi hoovastiku ümber kummikate on, seal on polt, kui selle lahti keerata, saab hoovastiku igasse asendisse reguleerida. Vb on lahti tulnud ja keerasid kangi sellisesse asendisse, et 5enda asupaigas on esimene.
Postitatud: 15 Juun 2018 09:55
kasti küljest on hoovastik lahti. minul on nad mutriga olnud. see võib ajapikku ära väsida.
kangi otsa tift võib ka teatud juhtudel sääred teha aga siis oleks päris 0.
Postitatud: 20 Juun 2018 09:11
Postitas owe
hoovastik tundub paigas olevat. käigu asendid olemas, aga käigud ei lülitu. vahest saab esimese sisse suva asendis. aga siis raskusi vaba peale saamisega
Postitatud: 20 Juun 2018 12:23
kui kangi enda liikumine on samasugune nagu enne lagunemist siis lagunes kastist seest üks varrastest ära.
peaks olema vahetatav aga kast tuleb alt ära võtta. ja doonorkasti on vaja.
Postitatud: 20 Juun 2018 12:48
Vast oleks siis juba lihtsam kasti vahetus teha, ma arvan.
Postitatud: 20 Juun 2018 14:08
Martink91 kirjutas: 20 Juun 2018 12:48 Vast oleks siis juba lihtsam kasti vahetus teha, ma arvan.
kui sa arvad et neid kaste nii vabalt liigub siis eksid. kuigi luhtsam ta oleks kindlasti ja otsides leiab.
Postitatud: 20 Juun 2018 18:33
Mõne prefli alt ikka kasti leiab, need pole eriti harudlased just ju. Vähemalt veel mitte.
Igal juhul teist kasti vaja, kasvõi varuosa tarbeks.
Postitatud: 20 Juun 2018 21:02
ei olnudki selle 96 kw moto otsas neid manuaale niipalju kui sa arvad. ca 2/3 olid automaadid.
Postitatud: 06 Juul 2018 14:20
Postitas owe
Kast vahetatud ja kõik timm. polnud nii raske midagi seda kasti leida. lähimast lammerist sain kohe kasti
