Omega b tagaumsed porikaitsmed.
Asusin siis käsipidurit remontima ja avastasin et klotside fiksaatorite pesad on otsa saanud.
Siit küsimus kas on kusagilt võimalik neid plekke ka osta?Või on keegi proovinud neid remontida kuidagi?
Re: Omega b tagaumsed porikaitsmed.
Selle tolmuplekile tegin roostevabast (Riga pesumasina trummel ) plekist sellise pikliku riba taha kuhu puurisin ja viilisin samasuguse pikliku augu nagu originaalis on. Tihvt läks sealt läbi ja vedruga hoiab plekki paigal.
Teistel autodel olen pannud lihtsalt pika 5mm poldi ja stopperiga mutter otsa aga Omegal oli seal mingi eriline tripper lahendus kuskil kitsas vahes. Kui õlejäänud plekk veel elukõlbulik on siis mina isiklikult küll nende vahetuse järele vajadust ei näe.
Jah kuidagi need korda saaks lihtsalt tunnengu huvi mis need maksta võivad ja kuidas keegi neid remontinud on.
Kui jube kallid on siis keevitan täis ja uus auk sisse.
Hetkel netist infot nende plekkide kohta pole leidnud homme peab forrsi helistama.
Hinda ei tea tõesti, aga nende vahetus võib päris kurnav olla. Need poldikesed sinna ikka mõnuga kinni mädanenud ja rattalaagriga oli ka mingi häda, et plekk ei tule sealt vist üle kui mingi valemiga oledki ta sealt lahti saanud.
Poldid varu kohe uued ära keere on 10-1 (tihe keere) pikkuseks on 30mm ja sisekant poldi pea.
Mina tegin nii...(väike keevitus)peab ~2a.Kui klotse vaja vahetama hakata,siis vaatab mis edasi saab.
Nende plekkide vahetuseks on vaja tagaratta flantsid välja lüüa, mis tulevad koos tagarattalaagri välimise poole sisemise saalega tavaliselt ja seega oleks targem korraga ka tagarattalaagrid ära vahetada. Mina olen mõnikord kasutanud peeni polte ja seibe tihvtide asemel.
Tihvtid väike mure rem. komplekt suht odavalt müügis olemas milles tihvtid ja vedrud olemas.
Tihvtid on olemas aga just kinnitused on läbi.
Kokku saaks panna aga asi ei kesta kaua ma arvan varsti jälle klotsid lahti.
Arvan et proovin ikka remontida kuna laagrid on korras ja neid vahetada hetkel ei soovi.
Pane uued klotsid ja keevita tihvtid otstest kinni.Kui käsipidurit peale ei unusta pidevalt või mingit muud jama pole,siis klotsid kestavad 2-3a.umb.
Mul omal nendega sama mure.sai uuritud,kuid täpset hinda enam ei mäleta aga jäi sinna 800 eeku kanti!suht siga kirves on plekk .hind siis forsist küsides.
Tellisin omale omega-A kässari paigaldus kpl seal sellised plekist seibid kuhu tihvt kinnitb.
Need keevitan sinna vanadele otsa ja ongi nagu uus .
