3. leht 7-st
Re: TOP GEAR ja muu vastav
Postitatud: 11 Sept 2010 05:10
Q-tok kirjutas:chandler kirjutas:
mida kõike ka seal ei tehta
Panin Jospa lisatud lingi otse nähtavaks..
Ei tore saade oli üldse seekord..
Ma ei saa aru kuidas tee neid otse nähtavaks teete, nii videosid või pilte?!!
Postitatud: 11 Sept 2010 08:39
Postitas Q-tok
Jospa kirjutas:
Youtube linktuleb lihtsalt panna nende "kastikeste" vahele: [youtube] [/youtube] ja ongi video siin otse nähtav! kui vajutad enda postitusel EDIT , siis näed kuidas panin seal..
Postitatud: 11 Sept 2010 09:05
Postitas tanellenat
Re: Kiirendused(0-100km/h...) ning võistlused
Postitatud: 11 Sept 2010 11:22
Postitas Marcouver
outlaw kirjutas:v6 pole üldsegi paha v12 vastu...seega anname vast ikka andeks...
Ega ma selle pärast video üles laadisingi, et näha saada kui palju ma temast maha jään. Otseloomulikult on ju siililegi selge, juba enne võistlust, kes lutti saab
Mind ennastgi üllatas, pea suurem mootor ja niivähese edumaaga võitis tolle tistansi
VÕIBOLLA täna uuesti, vähe parema kaameraga jne
Postitatud: 11 Sept 2010 12:27
Postitas Lepa
Ooo see viimane video on küll kõva.Ken Block on hull mees:D
Postitatud: 11 Sept 2010 17:28
Postitas risto
Marko540 kirjutas:outlaw kirjutas:v6 pole üldsegi paha v12 vastu...seega anname vast ikka andeks...
ma arvan,et bemaril ei olnud veojõukontrolli peal ja ta ei saanud märjaga kohalt minema lihtsalt...olen ise sõitnud aasta aega v8 e39 bemariga ja see ikka tunduvalt kiirem,kui mv6
Postitatud: 11 Sept 2010 17:54
Postitas Marcouver
risto kirjutas:
Ma arvan,et bemaril ei olnud veojõukontrolli peal ja ta ei saanud märjaga kohalt minema lihtsalt...olen ise sõitnud aasta aega v8 e39 bemariga ja see ikka tunduvalt kiirem,kui mv6
Irw, kus tuli tark välja, arvata on, et ta kiirem on. Sama hea üks on silmaga märgatavalt suur paks ja teine väike peenike, kumb rohkem kaalub? sama hea, vapsjee avastus
ja tal oli veojõukontoll peal ... oleks isegi maas olnud oleksin nkn lutti saanud, lihtsalt enamjaolt kui mootor on võimsam siis too ka võidab, lihtsalt hämmastas mind see, et väänet ja staffi rohkem ja isiklikult arvasin, et võidab suurema eduga. Arvatavasti aastad oma oma töö teinud
Postitatud: 11 Sept 2010 19:50
Postitas tanellenat
Postitatud: 11 Sept 2010 21:16
Postitas MegaHabe
Tanel ää meiel küll miskit tõestama hakka me ei taha ,et ketas su kuskilt karu kakaaugust mustamääle viiks
seega kupata rahulikult hääl teel
Postitatud: 11 Sept 2010 21:23
Postitas chandler
See tuli sul tõesti väga vaevaliselt, jõudsin selle ajaga kaks võileiba isegi ära süüa
Postitatud: 11 Sept 2010 21:51
Postitas chandler
nähtud asi, aga endiselt ülivinge ja Ken Block on tasemel ikka.
Postitatud: 12 Sept 2010 16:30
Postitas tanellenat
ma räägin, selle ajaga saab teha väikese uinaku
Postitatud: 14 Sept 2010 08:51
Postitas Wearder
EI usu
:D:D:D:D:D:D
Teed pole n2ha, nagu nii koha peal, pukkide otsas ja ise v2ristasid kaamerat
:D:D:D
Ei aga tegelt, mina kyll ei julge 160-ga kruusa teel s6ita...(you've got balls)
ennem j22n siin elus hiljaks, kui et j6uan j2rgmisesse liiga kiiresti
Postitatud: 14 Sept 2010 11:17
Postitas vivaldi
Wearder kirjutas:tanellenat kirjutas:Ma ei tea kas see arvesse läheb, aga ma ei ole tavaliselt Suur Kihutaja, aga märja kruusa peal 160km/h tuli vaevaliselt kuna rattad viskasid julmalt tühja
AGA kinnitan seda, et tuleb kindlalt paremaid
video
EI usu
Minul on juba kogemused käes kui kiirustada kruusal. 100-110km/h oli sees viskas saba rõõmsaks ja kraav kutsus
Õnneks piirdus asi ainult esi põlle sirgeks väänamise, põhjast ühe mõlgi välja lõõmisega ja seda ka karteri põhjaga ning spido trossi vahetusega
Peale seda olen kruusal mõistlikult sõitnud ja ootama hakanud, et millal see saba rõõmsaks hakkab minema
Postitatud: 14 Sept 2010 15:41
Postitas Q-tok
vivaldi kirjutas:Wearder kirjutas:tanellenat kirjutas:Ma ei tea kas see arvesse läheb, aga ma ei ole tavaliselt Suur Kihutaja, aga märja kruusa peal 160km/h tuli vaevaliselt kuna rattad viskasid julmalt tühja
video
EI usu
Minu isillik arvamus, et kui autol ikka korralikud rehvid, korraliku mustriga all ning rooli ja istme vaheline tihend väga mäda pole ning auto ja kruusakas on korralikud (mitte korralik= märg,tatine kruusakas) kannatab täitsa vabalt 150-170nega sõita..
Kuskil tatise peal ei kipu ise ka eriti üle 120 vajutama, eriti kurvides..
Kuid kui sõidu staaži veel vähe, eriti "raskemates" tee oludes, siis enda ja teiste tervise huvides kihutage ikkka asfaldi peal!
