7. leht 8-st
Re: Opel Omega 2.5TD 1996 "Go Hard Or Go Home"
Postitatud: 28 Veebr 2018 22:26
Postitas Hashtag21
Nii, probleemid ei lõppe ja seiklus jätkub :D nimel tegi külma, nii - 27 ja veel tuul lisaks :D päeval proovisin ja kõik käis ringi jne aga autot tööle ei saanud, õhtul tegi starter ainult klõpsu ja kõik. Kas starter õhtal või kinni külmunud? Või on ka starteril mingi relee?
Postitatud: 28 Veebr 2018 22:31
selline külm võib selle ära külmutada :) proovi mingi fööni või asjaga see soojemaks ajada siis saad vast ringi. Ise hommikul ühel autol oli sama jama läks aega enne kui starteri järgi võttis.
Postitatud: 28 Veebr 2018 22:50
Postitas Hashtag21
Enne tegi klõpsu ka aga nüüd ei tee seda ka enam :D juusiis jääb seisma natukeseks :D see kus kaitsmed on(kapotiall) see hall karp, see tegi selle klõpsu aga nüüd vait kui võtit keeran
Postitatud: 01 Mär 2018 10:15
Tal hakkas külm :mrgreen:
Postitatud: 01 Mär 2018 12:10
Postitas Hashtag21
Loodan tõesti et asi ainult selles, mitte et midagi otsad andis :D
Postitatud: 01 Mär 2018 15:14
Postitas Anz69
Lase starter remontida või osta uus, just tegelesin oma kahe autoga.
Üks ei teinud klõpsugi algul, siis lasin ära remontida ja nüüd poole pöörde pill,
Teine vedas õudsalt aeglaselt, sai ka renoveeritud starter ja nüüd 5+ :)
Postitatud: 15 Mär 2018 07:28
Postitas Hashtag21
Starter nüüdseks korras, aga hommikul autot käivitades ajab jubedalt musta tagant välja ja käiamine võtab vähemalt minut, puterdades läheb käima. Just tankisin ja vaatasin et kütte ei jookse kohe alla. Paak täis sai ja püstoli välja võtsin siis mulksus ja mingiaeg jooksis alla. Kas paagi tuulutus umbes? Igaksjuhuks tellisin juba paagisisese pumba, äkki ei anna piisavalt kütust ette kõrgsurve pumbale, muidu peale käivitust kui auto mingiaeg töödanud on ja siis uuesti proovida siis nagu kellavärk, koheselt läheb käima. Pagassis mul matti pole ja kaane võtsin ka pealt ära ja pumpa vaevalt kuulda, enne oli ikka nii kui süüte sisse panin siis oli kuuda et pump töötab :D võibolla filter umbes. Pumba kätte saan siis võtan ta sealt välja ja vaatab mis ta tahab saada. Kuidas see pump sealt välja käib, keerates?
Postitatud: 15 Mär 2018 07:31
Kummagil pool on selllised "nagad" neid vajutades saab kätte. väga lihtsalt teisisõnu:D
Postitatud: 06 Apr 2018 19:03
Postitas Hashtag21
Nii, natuke aega möödas, sain tiiva kätte ja sai ka just paar pilti tehtud
10min hiljem...
Aga alla ei anna, hakkame aga uuesti ehitama :D kellegil varuosi on? 😄
Postitatud: 06 Apr 2018 19:39
Mis mõttes nagu??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Postitatud: 06 Apr 2018 19:54
Postitas Hashtag21
Sama siin :lol: , Kitsemagnet :D
Postitatud: 06 Apr 2018 21:39
OII VI**U. Ülejäänud prahti on lebo leida odavalt, aga võre ei leia, kui steinmetzi oma oli. Carolim.ee on saada PRE omegale võresid.
Postitatud: 07 Apr 2018 09:27
see sul ülemise tala ka ära löönud võibolla.
tulealused liistud kapoti ja tala leiaks.
Postitatud: 07 Apr 2018 10:25
Postitas GertK
Mul ka kapott pakkuda. Aga sul nende kitsedega ei vea rsk.
Postitatud: 07 Apr 2018 17:31
Postitas tanellenat
kas tõesti kits?? siis stange ei peaks ka sassis olema?
