Opel Omega B Caravan FL, 2002, 2,5DTI, Raivz
Martink91
Auto: 3.0DTI 3.5 Bi-turbo
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 34 korda
Re: Opel Omega B Caravan FL, 2002, 2,5DTI, Raivz
Postitus Postitas Martink91 » 26 Juun 2019 10:25
mis lakki kasutad schmith?
kasutatud varuosad viewtopic.php?f=23&t=10487
schmidt
Tänanud: 0
Tänatud: 1 kord
Postitus Postitas schmidt » 26 Juun 2019 10:31
SprayMax´i asju kasutan, neid saab värvifoorumist. Aga ma ei ole 100% kindel, kas eraisikuna sealt saab osta.
Signum 2,8 V6
Astra 1,7 CDTI
Martink91
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 34 korda
Postitus Postitas Martink91 » 26 Juun 2019 12:10
schmidt
Tänanud: 0
Tänatud: 1 kord
Postitus Postitas schmidt » 26 Juun 2019 12:19
Jah. Kallivõitu on, aga nuriseda pole põhjust.
Krunt ka kindlasti alla.
Signum 2,8 V6
Astra 1,7 CDTI
Raivz
Auto: Opel Omega C. FL 2,5DTI, Astra Coupe , Rekord
Tänanud: 7 korda
Tänatud: 1 kord
Postitus Postitas Raivz » 26 Juun 2019 20:02
Aga kellegl mõnda head, mõistliku hinnaga kohta, kust UV kindlat kaitsekile saaks? Hetkel on silma jäänud lumo.ee nimeline koht. 1mx40cm kile seal 7€, küll aga polnud sel kilel juures kirjas, kas ka UV kindel. Seal ka sinist, kollast ja kuldset tooni kiled tuledele, nendel kirjas UV kindlus.
Lisaks seal see autokattekile.
Endale tundub kaitsekile mõistlikum, peaks ka kivide eest paremini kaitsma.
Sessuhtes, et ma tegingi vaid vesilihviga (vesi+nõudepesuvahend). Tavapaberiga ei hakanud üldse tegema. Aga kuna Oomil jäi alla serva selline kahtlane osa, siis kui kiled ostetud, võtan kindlasti Oomi tuled uuesti käsile. Ja ilmselt alustan 800 või 1000-sega.
Astra G Coupe Bertone '00
Omega B Caravan FL '02
Raivz
Tänanud: 7 korda
Tänatud: 1 kord
Postitus Postitas Raivz » 12 Juul 2019 10:15
Viimasel ajal muud pole toimunud, kui see, et sai lõpuks otsima hakatud, kus on pidurituled kärul.
Pole neid minu käesoleku ajal kunagi olnud. Ei ole just tore käru vedada teades, et käru tuled ei põle vajalikul hetkel. Enamasti küll tühi käru, seega auto omad siravad piisavalt aga see pole ka viisakas.
Samas kõik muud pm toimivad nii kui peab, va udutuli, millel tuleb kärupistik (lülitiga variandi ära vahetada või sebida kuskilt skeem, kuidas olema peab täpselt see originaaljuhtmestiku otsad pistikus. Sest hetkel kärupistikusse jõuab pinge, aga auto enda oma ei tööta.
Pidurituli igastahes tuleb üldse relee pealt.
Ja ilma releeta ongi raske piduritulesi kärul toimima saada.
Lisaks sai auto kuulutus soovi üles.
Nii ebameeldiv kui see ka pole, peab hakkama 6-9 kohalist autot ikkagi otsima.
Viimati muutis Raivz, 12 Juul 2019 14:09, muudetud 1 kord kokku.
Martink91
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 34 korda
Postitus Postitas Martink91 » 12 Juul 2019 10:46
nagu ma aru saan, siis pole tegemist mingisuguse suvalise releega vaid check controlliga. ehk siis tulede kontroll süsteemiga.
idee poolest vist peaks saama bypassida seda süsteemi, kui 54e ja 54a kokku ühendada.
13 pinnises pistikus igastahe sjõuab 54a pinni nr 6.
Raivz
Tänanud: 7 korda
Tänatud: 1 kord
Postitus Postitas Raivz » 12 Juul 2019 11:49
See selgitaks seda imelikku pinget, mida ühe otsa pealt mõõtsin.
A'la 9 volti.
Siis tuleb check süsteemi jaoks leida ikkagi see relee. Ka ESP peaks aru saama kui käru sabas, et muutusi oma käitumises teha. Muidugi kas Omegal seda funktsiooni ESP-l oli või ei, seda ei tea.
