MartinQ
Postitus Postitas MartinQ »
GertK kirjutas:Kellelgi töötavat map andurit on pakkuda 2.6 v6? Enda omal näitab arvutiga, et low signal ja mootori tuli põleb. Sai ka ära kustutatud viga ning tuli tagasi peale paarikorrast käivitamist. Või annab seda kuidagi remontida?
Tervelt kaks toimivat prooviks anda.
25€/tk Tallinnas
58065199
bbdx
Postitus Postitas bbdx »
Jürts kirjutas:
bbdx kirjutas:Vaatasin neid ise enda flile vahepeal, kuid otsustasin siiski elite velgede kasuks.
Ostad minu omad ära w? :D
Ma jõudsin ette ja juba ostsin ära ja allagi kruvitud :D
Omeegist
GertK
Postitus Postitas GertK »
Kas keegi teab 2.6 v6 132kw õlifiltri korpuse tihendi suurust või koodi? Või on mõtekam kohe ka uus õlifiltri korpus osta? Sest seal tundub,et natukene lekib õli.
Has tänanud: 14 korda
Esindusest kindlasti saad vajamineva jubina
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
volvov8
Postitus Postitas volvov8 »
Tervitus.
Selline mõte kummitab et kas universaali ja sedaani kere pikkus on üks ja sama? Ja sama ka kas b universaal või facelift universaal?
Length 4,790 mm (188.6 in),
4,820 mm (189.8 in) (estate)
Ehk siis ei ola sama pikkused.
Teljevahe sama, taguosaga muutused sedaan vs universaal, kered samad b ja fl
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
B1 ( loe: preFL) kere on nõks laiem kui B2 ( loe: Fl) kere, telje vahe on sama mis 94-99 ja 99-03 masinatel, fl on nõks pikem. Muidugi pikkuses mängib rolli fl terav nina. Mis preFl laiemaks teeb, dont know
Jospa kirjutas:B1 ( loe: preFL) kere on nõks laiem kui B2 ( loe: Fl) kere, telje vahe on sama mis 94-99 ja 99-03 masinatel, fl on nõks pikem. Muidugi pikkuses mängib rolli fl terav nina. Mis preFl laiemaks teeb, dont know
peeglid
Nö skelett on sama, taga stange juures on erinevusi fl katab stange terve liistualuse nt prefl on seal kere lihtsalt sile.
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
raudpats0 kirjutas:
peeglid
Mina leidsin skeemi mis näitavad, et ilma peegliteta on B1 kere 1785mm lai ja B2 kerega 1776mm lai. Esimese ja tagumise telje vahe on B1 ja B2 sama, sama on ka universaalil ning sedaanil.
bbdx
Paari päeva jooksul tulemas müüki üks hea ja tehnikalt tihe automaat universaal mv6, bose tümm, must sportnahk, navi, tagumised istmesoendused jne :mrgreen:
Omeegist
Has tänanud: 50 korda
Been tänatud: 67 korda
Kas pre fl peeglid on üksühele fl omadega.
volvov8
Uurin sest kui aega nüüd tekib prooviks ühe kastika ehitada.Niiöelda mu reklaampill millega hea kaubale minna. Sõidaks nagu sõidukas aga samas oleks kastiga. Välimus ka etem kui näiteks P100.
